Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Не ясна адресация регистров в ПР 200 согласно документации
    12,986
    выходы записываются ПРОГРАММОЙ и никак иначе. Если хотите включить выходы по сети у вас должна быть соответствующая программа в ПР для этого.
    Не факт.
    ПРку можно использовать как простой модуль в/в, БЕЗ какой-либо ПРОГРАММЫ
    ...данном режиме, можно использовать прибор как Modbus slave модуль ввода/вывода. Для этого необходимо предварительно настроить интерфейс связи на Slave режим. В данном режиме доступен опрос входов и запись выходов..
    Цитата Сообщение от Мимоход Посмотреть сообщение
    Не факт.
    Да, этот режим работает, и выходными реле можно управлять по сети без дополнительных макросов.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  1. Адресация регистров Modbus-RTU, ПЛК(Slave)
    от Лёша в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.07.2019, 08:02
  2. РМТ 59 адресация регистров
    от Искандер 25 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 21.09.2017, 13:27
  3. не ясна схема подключения реле к ПКП1Т
    от cheh в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.07.2011, 09:12
  4. укт38 . согласно протоколу необходимо делать запрос.
    от aha в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 28.10.2010, 08:33
