Страница 17 из 28 ПерваяПервая ... 7151617181927 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 280
Тема: Разброс во времени опроса по RS-485.
  1. #161
  2. #162
    Banned
    10,664
    Жутко интересно что скажет электронищик будет продолжать противоречить мне или все же скажет что код близко не похож на тот который может находить проблемы.
    При времени запросов в 65 секунд как можно понять задерживается опрос или нет, а ещё эта запись в каждый цикл нуля в переменную только для чтения
  3. #163
    Время поставил такое специально, чтобы не мешало. Об этом тоже был разговор ранее. Запросы инициируются флагами R_1 и R_2. Кто сказал, что переменная только для чтения?
  4. #164
    Banned
    10,664
    Как сетевая переменная она только читается, то что Вы туда ноль пишите постоянно это Ваше дело, что же касается переменных, а где периодичность запуска, я их видел на холсте, там им постоянно присваивается единица, т. е. каждый цикл посылается запрос, не успев ответить, а если логика в ОЛ по фронту, то только один раз, что тоже не подходит. А в настройках, у меня и ни влазят в окно, я их и не видел сперва и комментов нет возле них
  5. #165
    Как сетевая, да. Но ни что не мешает записывать в нее значение изнутри. Таким образом фиксируется ответ. При ответе переменной присваивается значение с модуля, я его запоминаю и тут же переменная сбрасывается. Периодичность запуска не обязательна. Если флаг всегда в 1 - запросы идут с максимальной частотой. Об этом мне рассказали в техподдержке. Вы бы залили проект в устройство, подключили к нему любой модуль и посмотрели. Какой смысл критиковать просто так?
  6. #166
    Banned
    10,664
    вот с чем имеется возможность работать, то и обсуждаю, когда вернусь тогда и будут логи, где будет "каша" из запросов ответов, без всяких устройств это ясно. Какой смысл в этих принудительных запросах, если есть штатное средство работа по времени
  7. #167
    Сейчас для чистоты эксперимента в проекте № 3 убрал переменные флагов и поставил период опроса 25 мс. Получил 8 запросов в секунду. Начал добавлять понемногу блоки. Частота снизилась до 5 запросов в секунду, а потом на очередном блоке подскочила до 40. Так что разницы в способе инициации запросов нет.
  8. #168
    А смысл такой, что мне с одного модуля надо читать 2 канала с максимальной частотой, с которой может обновлять модуль. Это 65 мс. И еще 3 канала (2 с этого же модуля и один с другого) с небольшой частотой, ну где-то 1 раз за 1-2 сек, но не в ущерб первым двум. Вот это все я и разруливаю флагами. При точной подгонке удается прочитать 2 канала примерно за 40-50 мс и за оставшееся время прочитать еще один канал из 3-х, на следующем периоде читаю второй, и так по очереди. И в основном проекте флаги конечно работают по очереди. Просто для тестов не стал заморачиваться, так как разницы нет. Я думаю, что у мастера не такая уж глупая логика, и пока он не получит ответа от устройства, или не закончится таймаут, он не будет посылать следующий запрос на каждом цикле.
  9. #169
    Banned
    10,664
    раз уж встал вопрос про критику просто так, объясните какую функцию выполняет макрос "Save f min", по моему мнению это более чем остальные адекватный макрос, но какую функциональность он выполняет я не разобрал
  10. #170
    Этот макрос запоминает минимальное значение
  1. ПЛК 110 и скорость опроса
    от Fudz в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.11.2013, 20:20
  2. трм251 разброс пид 30 градусов
    от Мастер бит в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.07.2012, 13:40
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.05.2011, 08:33
