Хорошо. Тогда еще вопрос. Правильно ли я понимаю, что при обработке целых чисел префикс должен быть (int), при обработке вещественных ( double), вещественных двойной точности (long)?
Как получить этот пример?. Ответ датирован 20.07.2011, 11:00.То есть вам нужно при каждом выводе строки данных, вычесть предыдущее значение?
Это можно сделать при помощи события "После печати" - сохранять в переменную текущее значение из источника данных, а затем вычитать ее при построении следующей строки. Данный пример разбирался в документации по отчетам - в 4 примере.
Сделайте так, без всяких звеньев.
Ответить с цитированием
