Показано с 1 по 10 из 280
Тема: Разброс во времени опроса по RS-485.
    4,170
    Цитата Сообщение от Mike HG Посмотреть сообщение
    Тогда я не понял. XOR - это исключающее ИЛИ. А что это такое у Вас?
    У меня, верней в ОЛ, - по битный XOR, как и в других языках программирования
    12345 == 11000000111001
    12346 == 11000000111010
    11000000111001 XOR 11000000111010 = 11 или 3 в дес.
    Мой канал на РУТУБЕ
    В смысле у меня нет на ПК программы, которая может слушать и выводить результаты. Надо искать, разбираться. ПР вполне способно с помощью простеньких макросов измерить все, что нужно, и вывести результаты на дисплей. Не думаю, что будет существенная разница с ПК. В начале темы я задавал вопросы, как определить кто косячит реле или модуль. Юрий предоставил результаты измерений, которые показали, что реле способно обеспечивать нужную мне скорость. Я тоже провел подобные измерения, подтвердил эти результаты для себя. Стал разбираться с модулем. Определил его возможности и косяки. Научился опрашивать с нужной мне частотой и приемлемым количеством ошибок на "голом" реле. А когда начал реализовывать основную программу - все посыпалось. Как я уже писал, на каком-то этапе незначительные изменения в программе стали приводить к значительным изменениям в скорости опроса в обе стороны. Долго не мог понять зависимость. Потом взялся с самого начала. Постепенно добавлял элементы в программу, делал измерения и выявил данный эффект.
  1. ПЛК 110 и скорость опроса
    от Fudz в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.11.2013, 20:20
  2. трм251 разброс пид 30 градусов
    от Мастер бит в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.07.2012, 13:40
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.05.2011, 08:33
