Мой канал на РУТУБЕ
так может не надо бороться, может все Ваши действи, ловли не понятно чего и приводят к искуственно созданным задержкам. Что значит нет снифера, RS485 позволяет держать на шине несколько устройств, подцепитесь к этой сети через конвертер с ПК и слушайте что в порту происходит, а ПР и модуль пусть работают так, как им положено, а не под "нагрузочным тестом"
Не нашел у себя в OL версия 1.12 такой функции. Есть только XOR, который работает с булевскими сигналами.
В смысле у меня нет на ПК программы, которая может слушать и выводить результаты. Надо искать, разбираться. ПР вполне способно с помощью простеньких макросов измерить все, что нужно, и вывести результаты на дисплей. Не думаю, что будет существенная разница с ПК. В начале темы я задавал вопросы, как определить кто косячит реле или модуль. Юрий предоставил результаты измерений, которые показали, что реле способно обеспечивать нужную мне скорость. Я тоже провел подобные измерения, подтвердил эти результаты для себя. Стал разбираться с модулем. Определил его возможности и косяки. Научился опрашивать с нужной мне частотой и приемлемым количеством ошибок на "голом" реле. А когда начал реализовывать основную программу - все посыпалось. Как я уже писал, на каком-то этапе незначительные изменения в программе стали приводить к значительным изменениям в скорости опроса в обе стороны. Долго не мог понять зависимость. Потом взялся с самого начала. Постепенно добавлял элементы в программу, делал измерения и выявил данный эффект.
второй пост темы по содержанию идентичен моему предложению, давно можно было поставить и разобраться
Возникает вопрос, что с этим делать? Будут ли производители принимать какие-то меры по устранению проблемы?
