Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Не загружается ПЛК304
    По умолчанию Не загружается ПЛК304
    ПЛК не загружается после полугодичного лежания на полке... Подключил терминал - вот такая картина. Что посоветуете?
    у Вас просто отключена консоль ПЛК. чты Вам требуется в консоли? попробуйте через пол минуты зайти на веб морду ПЛК и можете изменить основные настройки
    Вообще хотел узнать айпи адрес ПЛК, чтобы как раз зайти на веб морду... По дефолтному адресу контроллер не откликается...
    Пробовал включить эту консоль, по инструкции с сайта - при нажатии shift-@ система вываливается в приглашение u-boot и на этом собственно все, меню где можно включить консоль - нету. По всем возможным айпи адресам которые могли быть назначены вручную, контроллер не откликнулся..
    10,579
    Ну nmap же есть
    зайдите в u-boot и выложите ответ на printenv .
    также посмотрите DIP положение - вроде третий пин за консоль отвечает, точно не помню.
    Спасибо, помог совет с DIP3 Правда так и не понял, почему это произошло... В инструкции черным по белому написано: Блокировка запуска программы пользователя (off включена on выключена). Была on... Как блокировка программы пользователя могла помочь плк загрузиться, и как теперь быть с собственно выполнением пользовательских программ на плк - пока непонятно...
  1. СП-270 не загружается проект
    от Muhomor-74 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 26.01.2016, 06:22
  2. ПЛК 150 не загружается
    от aligarh в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.05.2014, 15:18
  3. Не загружается проект в ИП 320
    от harison в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 26.01.2013, 23:57
  4. Не загружается ип-320
    от Сергей Борисович в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 26.05.2011, 13:29
