Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 60
Тема: Помогите новичку..
  1. #41
    просто уж даже такая задача , имеется два входа , ко командам которых должен срабатывать выход q1 , как реализовать без использования или .. ?
  2. #42
    12,151
    Цитата Сообщение от Retsam Посмотреть сообщение
    чтобы оператор выбрал место доставки , на каждом месте надо установить датчик " позиции", + установить датчик загруженности тельфера, ( а то грузом по грузу как еб-т.. ), и того 12 а то и 24 новых датчика , входов, и плюсов от этой затеи очень мало.. (тыс 40-50 на датчики и провода, + не дешёвый контроллер с кучей входов .. чтоб тельфер сместился именно на 4 позицию а не 3 раза влево...)
    Так нарисуйте от руки как у вас сейчас расположены датчики ,да и зачем ставить куча датчиков ,когда можно считывать метки 2 датчиками (вверх\низ и вправо влево ) для перемещения и еще несколько для точного позиционирования
  3. #43
    12,151
    Так как вы формулируете задачу ,то только с ИЛИ , но можно найти кучу других решений без ИЛИ ,например используя макрос ППЗУ (одномерная матрица)
    Последний раз редактировалось rovki; 24.09.2018 в 19:40.
  4. #44
    ну если возможно "обрисуйте " кочку... () а по датчикам, пром зона смог, пыль, гарь, болтанка конструкции тельфера, протяженность от первой позиции до последней 400 метров.
  5. #45
    например используя макрос ППЗУ. пример ?
  6. #46
    10,625
    например так http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post270900
  7. #47
    20.11.2011
    2,552
    а в овене нарисовать это сможете ? не дает он мне 2 раза на один выход подключаться..
  8. #48
    12,151
    Какой пример ,найдите макрос и посмотрите его содержимое - яж сказал это одномерная матрица , есть на входе адрес ,на на выходе число ,которое зашито в него заранее и таких ячеек может быть 16 ,64....Соединив по входу две марицы можете молучить двух мерный массив значений ....
  9. #49
    Да не помогло.. генератор импульсов, счетчик, переборка выходов, сброс на 0.. вот еслибы EQ(2) смоглиб еще раз заюзать выход скажем Q1 (без или и т.п), (т.к. масштабировать буду на 300 движений) был бы благодарен за идею.
  10. #50
    12,151
    Вы даже не сказали какой у вас прицип работы тельфера . В любое место из базового (возврат) или из любого в любой (произвольная выборка)...Это разные способы реализации по сложности
  1. Помогите новичку
    от rafikoff в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 15.03.2018, 13:17
  2. Помогите новичку
    от Nikolas1986 в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 25.04.2014, 12:26
  3. Помогите новичку
    от oleg petashov в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.03.2014, 20:51
  4. Помогите новичку))))
    от Витек в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.02.2014, 18:40
  5. помогите новичку
    от bango в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 23.05.2009, 17:31
