Всех приветствую!
Имею ПЛК110-60 (М02). Пишу внутренней программой небольшой архив-отчет с именем "report". Без расширения.
Утилитой PLC_IO надо выполнить две задачки:
1) скопировать файл "report" на ПК.
2) удалить файл "report" с ПЛК.
Вообще пишу прогу, которая с помощью этой утилиты выполняет данные задачи. Но нарвался на проблему. Поэтому попробовал просто создать два bat-файла.
Один выполняет команду plc_io /TCP10.0.6.10 /get "report"
Второй выполняет команду plc_io /TCP10.0.6.10 /del "report"
Дык, вот. Проблема повторилась и с bat-файлами.
ПРОБЛЕМА
Первый bat-файл легко срабатывает и копирует файл с ПЛК на ПК. Без проблем. Всегда.
Второй bat-файл сразу после первого один раз обязательно выдает ошибку 121 (произошли множественные ошибки при чтении файлов с ПЛК), а второй раз вроде стабильно и быстро удаляет файл в ПЛК.
ВОПРОС: Чего это команда /del в PLC_IO не с первого раза срабатывает? мне этот факт всю малину портит.
PLC_IO брал недавно. С сайта. Из раздела про этот ПЛК. Размер файла 276 КБ (282 624 байт). В свойствах указано: версия файла 1.0.0.6
Заранее благодарен!
Ответить с цитированием
