Показано с 11 по 16 из 16
Тема: Стабильность работы преобразователя АС4-М
    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    У меня в одном здании более 10 лет тогдашние АС-4 работают под одной ХР круглые сутки и практически постоянно качая данные. Что тогда было не так?
    А переправить inf затруднительно по причине цифровой подписи, а так - генерилка текущего драйвера под любые VID/PID лежит на SiLabs. Поэтому - переливаются и не имею проблем.
    Под XP и у нас древние AC4 тоже прекрасно работают, но то-ли потому что древние, то-ли потому что XP.
    Цитата Сообщение от Svarog257 Посмотреть сообщение
    Безумно интересно, попробую пошаманить.
    Еще можно зайти в настройки управления питанием и на всякий случай запретить всякие экономии на питании USB.
  3. #13
    Давно сделано...не заметил что помогает.
  4. #14
    Здравствуйте.
    В старых образцах АС4 до 2017 года мы действительно меняли VID и PID микросхемы. Это вызывало некоторые трудности при эксплуатации.
    В январе 2017 мы выпустили обновленный АС4 [М01] с микросхемой Silicon Labs CP2104 и оригинальными VID и PID. Драйвера также поставляются оригинальные Silicon Labs.
    Аналогичная ситуация и с новым АС4-М - оригинальные VID и PID микросхемы CP2104: VID_10C4 PID_EA60.
    Но могу ответить на один вопрос: новые АС4 (выпущенные в 2017 году и позже) также склонные к зависаниям - у меня они иногда (раз в неделю/ежедневно/вообще не понятно по какому принципу) виснут и при работе под Owen Process Manager'ом, и под Телемеханикой Лайт, и под софтом от Тензо-М. Иногда виснут, намертво "завешивая" работающее с ними приложение, так что помогает только перезагрузка компа, иногда удается обойтись только убиением зависшего приложения и его перезапуском. Чаще это происходит на компьютере с Windows 2012 Server 64 bit, иногда (пока очень редко) - под Windows 7 32 bit.
    Сложно сказать в чем именно кроется проблема в вашем конкретном случае. Возможно, конфликт используемого по с какими-либо службами Windows 2012 Server.
  5. #15
    Спасибо, конечно, за конкретный и содержательный ответ.
    P.S.
    Реализовал схему с ежечасным перезапуском сервера сбора данных DAServer (заодно с OPC-сервером opc_ac3) при помощи штатного шедулера Windows 2012 Server как средства профилактики от подвисания каналов, связанных с модулями АС4 (известная и давняя проблема этих модулей при длительной работе на компах с Win7 и моложе).
    В теории вроде работает, но теперь вот думаю о рисках этого метода - бог его знает, насколько стабильны процессы завершения и запуска указанных модулей и не приведет ли их избыточная частота к каким-либо другим проблемам вроде повышения вероятности повреждения баз данных (которые в свою очередь бэкапятся двумя разными методами).
    Да и не поможет это в случае "мертвого" зависания драйвера модуля АС4, если не удастся "убить" процесс командой taskkill. Но пока ничего умнее в голову не приходит, разве что собрать комп на Windows XP и поднять все это на нем.
  6. #16
    Пользователь Аватар для and909
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Собрать на Малинке сервер для сбора данных, а ОПС данные забирать уже с него.
  1. Перескакивание преобразователя WORD_DWORD
    от alexbad93 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.06.2017, 12:08
  2. Стабильность TCP соединения.
    от iman в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.03.2016, 08:53
  3. Драйвер преобразователя интерфейсов АС6.
    от babush80 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 25.02.2015, 10:23
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.09.2014, 00:47
  5. трм101 стабильность показаний
    от Гаврил в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.10.2009, 09:44
