Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Модели поведения в CODESYS 2.3
  1. #21
    Решение подошло. Спасибо.
    И да, есть нюансы, не всегда очевидные для меня. Пытаюсь с этим разобраться.
  2. #22
    А вот библиотеки CAA (CoDeSys Automation Alliance) согласно какому документу разработаны? И как это стыкуется с PLCopen?
  3. #23
    В CODESYS 3.5 есть библиотека CAA Behavior Model, которая разработана в соответствии стандарту, который мы здесь обсуждаем (или стандарт на ее основе разработан, тут уж история умалчивает).
    UPD: меня тут поправляют, что история, таки, не умалчивает, и в основу стандарта PLCopen Compliant Libraries легла библиотека CAA Behavior Model, разработка которой началась еще в 2004 году.
    Остальные ФБ группы CAA разработаны с учетом правил, описанных в стандарте (пока что бросается в глаза единственное различие: в стандарте модель называется LCont, а в CBM - LTrig. Но это мелочи).
    Последний раз редактировалось Осинский Алексей; 12.07.2018 в 14:58.
    OSCAT.ru читать стандарты и статьи по автоматизации на русском без регистрации и СМС
  4. #24
    09.08.2010
    Новосибирск
    22
    А нафига вообще, в автоматизации ООП? Для того, чтобы выпендриться? Наибольшая часть задач решается процедурным программированием.
    Нафига код усложнять?
  5. #25
    В этой теме ООП не обсуждали, если мне память не изменяет.
    Обсуждали стандартизацию интерфейсов и переходов между состояниями функциональных блоков т.н. "модели поведения".
    Принципы ООП применимы в т.ч. в автоматизации, но это тема для отдельного разговора и развивать ее здесь мы не будем.
  6. #26
    10,591
    я бы еще добавил, а кто навязывает использовать ООП?
  7. #27
    Tolya25, выделил Ваше сообщение в отдельную тему http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=29688
  8. #28
    Подскажите, пожалуйста. Вопрос по применению "скелета", например ETrig.
    Как мне свою логику на CASE "внедрить" в этот скелет?
    Просто вставляю обработку своего CASE в CASE BM_EXECUTING ?
  9. #29
    Прочитал описание стандарта.
    Существует два варианта активации ФБ: 1. По фронту (через вход Execute). В этом случае происходит однократное выполнение ФБ, которое в случае отсутствия ошибок завершается сигналом на выходе Done.
    Однократное - это как? ФБ должен отработать за один цикл? Т.е. свой CASE использовать не получится?
  10. #30
    13,621
    Просто вставляю обработку своего CASE в CASE BM_EXECUTING?
    Да.
    Однократное выполнение следует понимать как "ФБ выполнит свою операцию один раз". Т.е. ФБ отправки запроса по протоколу Modbus по переднему фронту на входе xExecute отправит один запрос - а не два, три или бесконечно много.
    (если только внутренней логикой блока не предусмотрено некое число повторных запросов при отсутствии ответа)
    При этом сама операция, которая включает в себя формирование запроса, отправку данных в порт, ожидание ответа, проверку корректности ответа, выделения данных (и возможно еще что-то) - займет несколько циклов ПЛК.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.03.2021, 00:31
  2. Термопара 125 модели
    от Wladislaw в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.07.2017, 13:35
  3. Замена модели в проекте
    от CEkip в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 16.01.2015, 20:04
