Страница 386 из 891 ПерваяПервая ... 286336376384385386387388396436486886 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,851 по 3,860 из 8910
  1. #3851
    Если хотите помощи - опишите конкретно где у Вас затык.
  2. #3852
    12,158
    Цитата Сообщение от vanoguru Посмотреть сообщение
    Подскажите как в OL сделать такое, ПР200.2 на AL1 подключаю ДТС Pt100 пропускаю через макрос PT100 данные в ПИД, на экран, и на AO1 преобразованные в 4-20 для эмуляции Термодатчика 4-20 и уже это подключаю на ТРМ501 для визуального контроля на щите, хорошо бы туда прикрутить еще ошибку обрыв датчика.
    Так прямо и делайте как описали ,соедините линиями нужные входа ,ФБ,макросы и выходы.. В чем подвох то ?
  3. #3853
    Затык именно в преобразовании сигнала на выход то есть значение R в I каким макросом осуществить, может плохо искал, но не нашёл. А и ещё как кнопку на один дискретный первое нажатие ВКЛ. Второе пауза таймера 3 выкл. Не ругайте сильно учусь сам, а манкала маловато для понимания.
  4. #3854
    12,158
    А где у вас R , мне думается что на выходе макроса будет Температура .
    Что касаемо выхода , то значение флоат =1 на выходе AO соответствует максимальному значению 20ма или 10в ... Путем умножения или деления преобразуйте макс.Темп в 1(значение флоат) и подайте на выход АО.
    Что касаемо кнопки ,найдите макрос TР c паузой...
  5. #3855
    Да верно у меня же есть мин и мах датчика 4 мин 20мах, гениальное просто, а то уже макрос решил искать Спасибо
  6. #3856
    Собрали щит на ПР200, а заказчик в последний момент, вместо 4-20, ставит прибор 0-5 ма и не хочет ничего менять. У прибора есть еще RS232. Но у нас уже оба 485 - х заняты. Что посоветуете предпринять?
  7. #3857
    12,158
    Используйте конвертер RS232 -RS485
  8. #3858
    Проблемы нет. Принимайте 0...5мА, только границы поставьте пропорционально, чтобы результат был таким же как от 4...20. Потеряете в точности примерно в 3 раза, но если это не критично- можно так сделать. Или поставить в нагрузку датчика резистор 2кОм и мерить напряжение на нем тем же входом, переключенным на режим 0...10В.
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 06.09.2018 в 21:27.
  9. #3859
    После установки PR_IP120_UsbCDCDrv_1.0 в диспетчере устройств на устройстве восклицательный знак и сообщение "Драйвер устройства не имеет цифровой подписи (код 52)". Windows 10 x64. Два раза переустанавливал - не решается. Что делать?
  10. #3860
    Попробуйте отключить цифровую подпись.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Ответов: 8845
    Последнее сообщение: Сегодня, 11:30
    Ответов: 11911
