Показано с 1 по 10 из 1680
    Добрый день. Опять подниму вопрос про порядок отображения параметров. В браузере порядок по алфавиту по описанию параметра ( специально для отображения пронумеровал) , в приложении по названию параметра ( и весь мой порядок коту под хвост)
    Здравствуйте. Постараемся исправить в ближайшем релизе.
    Начальник бюро разработки серверного программного обеспечения
    email: d.syabitov@owen.ru
    Я внимательно прочитал ветку. Может быть чего то недопонял. Если неправильно понял прошу поправить.
    1. Сервис четко заточен под приборы Овен. Приборы других производителей подключить возможно,но проблематично.
    2. Без шлюза внешние приборы ввода-вывода фирмы Овен типа МВ110 и другие доступа к облаку не имеют.
    3.Все усилия разработчиков направлены на GPRS связь.
    4.На каком уровне на сегодняшний день разработка графического редактора мнемосхем?
    Прошу подтвердить или опровергнуть мое понимание.
    Уточню немного
    2. Все приборы ОВЕН с интерфейсом Ethernet на борту имею доступ к облаку без Шлюзов. Все остальные приборы с RS485 и Modbus на борту(как ОВЕН, так и сторонних производителей) только через шлюзы
    3. Нет, в линейке Пх210 приборы с интерфейсами GPRS, Ethernet и WiFi (пока только ~230В, в перспективе =24В)
    4. Это к ним......
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210
    Цитата Сообщение от e.filatov Посмотреть сообщение
    Уточню немного
    4. Это к ним......
    Что то недопонял Ваш ответ на 3 вопрос. Поясните пожалуйста. Ну во первых GPRS это не интерфейс и при чем здесь 230В?
    А вот на 4 вопрос " Это к ним" ,так они чего то не отвечают. Наверное сами не знают.
    Здравствуйте.
    Отвечу на четвертый вопрос - мнемосхемы в ранней стадии разработки.
    Цитата Сообщение от dsyabitov Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Благодарю за ответ.
    Ответов: 475
    Последнее сообщение: 16.12.2025, 08:12
