Страница 337 из 528 ПерваяПервая ... 237287327335336337338339347387437 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,361 по 3,370 из 5276
Тема: ПР200
  1. #3361
    Больше догадка, так как скачав Ваш пример, не успел толком его проанализировать и понять что необходимо, но когда речь зашла про переменную назначенную на вход и выход одновременно, то и предположил что дело в этом, про пример из 3380 надо смотреть, речь о симуляции или про работу в железе?
    Еще, для переменных которые назначаются в поле "Изменение значение переменной" нет необходимости управлять ими принудительно, после переключения на экран, они должны сброситься аппаратно.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #3362
    Поэтому в своих проектах для этих целей я всегда завожу отдельную переменную. А вообще желательно функцию автоматического сброса сделать управляемой.
  3. #3363
    Подскажите пожалуйста как можно перебросить проект с одного типа ПР200 на другой?
  4. #3364
    Добрый день, что подразумевается под "перебросить", если есть проект то сменить целевую платформу, это если у Вас модификация на ~220? а необходимо загрузить программу в =24 или наоборот, но это работает на приборах идентичной конфигурации по вх/вых.
  5. #3365
    необходимо перенести проект на прибор другой конфигурации
  6. #3366
    Если другая конфигурация, то потребуется время на перенос экранов, переменных и т.д, логику можно упаковать в макрос.
  7. #3367
    ясно, т.е по простому не получится
  8. #3368
    подскажите по подробнее . тоесть всю всю схему проекта можно запихать в макрос? и как это сделать?
  9. #3369
    Все зависит от сложности Вашей схемы, возможно будет проще копировать частями из существующего проекта в новый, упаковка в макрос подразумевает те же действия.
  10. #3370
    надо бы подумать о доработке ОЛ для преобразования схем в другую конфигурацию. было бы неплохо
