Страница 383 из 869 ПерваяПервая ... 283333373381382383384385393433483 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,821 по 3,830 из 8683
  1. #3821
    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    С флешки нельзя. но можно с компа без ОЛ при помощи мастера тиражирования. Может быть это выход?
    Вот и я примерно в таком ключе спрашиваю. Как можно прошить ПР200 "Непрограммистам" ?
    Канал по автоматизации
    https://t.me/you_engineer_asu
  2. #3822
    Для прошивки ПР200 из программы OL не нужно быть программистом, операция занимает ~10 секунд, главное иметь "исходник" программы. Единожды установив программу и драйвер, можно программировать сотнями, вопросы могут быть на этапе установки драйвера если с этим сталкиваетесь впервые.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #3823
    Почитайте в справке к ОЛ в разделе Дополнения про плагин "Мастер тиражирования"
  4. #3824
    А, да, вот именно то что я хотел. Всё-таки есть такая возможность.
    Очень удобная вещь, спасибо.
    Всё-таки спецы ОВЕНА не всё знают о своей продукции...
    Цитата Сообщение от Андрей Посохов Посмотреть сообщение
    Добрый день. Такой возможности нет.
  5. #3825
    Андрей Посохов
    Гость
    Ваш вопрос ниже, на него и дал ответ
    "Можно как-нибудь с флешки закидывать исходный код в прибор?"
    Мне нужно было уточнить, что имели ввиду, согласен. Буду внимательней в следующий раз
  6. #3826
    Где у ПР200 485-1 и где 485-2 ? Ни на корпусе, ни в инструкции не указано.
    Последний раз редактировалось muraw; 27.08.2018 в 19:42.
  7. #3827
    Слева, ближе к торцу, первый.
  8. #3828
    Подскажите, пожалуйста, где база онлайн-макросов и каким макросом воспользоваться, чтобы подключить датчик pt1000 к ПР200?
  9. #3829
    4,126
    Доступ прямо из ОЛ, нужный макрос загрузится прямо в проект
    Если не установлен Акробат, то нужно качать от сюда http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...OnlineMacroes/
    Перечень всех макросов здесь http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post218882
    Мой канал на РУТУБЕ
  10. #3830
    Спасибо большое!
    Ответов: 8558
    Последнее сообщение: 20.12.2025, 14:43
    Ответов: 11819
    Последнее сообщение: 14.12.2025, 17:55
