Страница 16 из 97 ПерваяПервая ... 614151617182666 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 966
Тема: Макросы в онлайн базе OWEN Logic
  1. #151
    9,872
    Цитата Сообщение от jury_yamal Посмотреть сообщение
    Почему при добавлении сетевой переменной к выходу блока появляется предупреждение о циклической связи. Или как правильно поступить в данном случае?
    Вложение 38369
    В данном случае это можно игнорировать!
    Можно и макрос поправить, как-то примерно так:
    Или так:
    В принципе существуют два способа "покончить с желтизной": или переменную сделать энергонезависимой, как в данном случае у меня или добавить задержку на цикл, например если энергонезависимость исчерпана!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 15.08.2018 в 09:50.
  2. #152
    В макросе CONV4..20_ не работает:
    Макрос обеспечивает обнаружение следующих ошибок:
    1) некорректный ввод параметров. Т.е. значение на входе «low» больше или равно значению на входе «high»;
    Допилил сам.
  3. #153
    Допилил сам.
    Посмотрел, ошибка выводится если low>=High, но там еще есть завязки с %норма и %аварии, можете показать что именно допиливали?
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  4. #154
    Ошибка по low>=High не выводиласью
    Было
    Стало
    Но в итоге макрос оказался очень тяжелым (2 макроса = 1%ПЗУ). Написал свой простой без гистерезиса.
  5. #155
    4,218
    to Aviator_VZh
    А с чего Вы взяли, что ситуация, когда low > High является ошибкой?
    Существуют датчики для которых это - норма
    Например, датчик разрежения
    low(4мА) == 0 кПа
    High(20мА) == -6кПа
    т.к. 0 > -6 , то по Вашему это ошибка
    А на самом деле - никакой ошибки нет.
    Мой канал на РУТУБЕ
  6. #156
    Это взял не я, а ОВЕН. Я лишь указал на несоответствие описания макроса его функционалу.
  7. #157
    Добрый день. Сегодня в базу добавлены новые подгруппы с макросами:
    -Для вентиляции
    -Регуляторы
    -Общие
    -Дополнительные функции
    -Работа с входами
    Внимательные пользователи могут заметить, что некоторые блоки очень похожи на уже существующие, все дело в том, что новые макросы взяты из проектов СУНА, ТРМ и в процессе разработки алгоритмов могли изменяться, а так как они входят в другие макросы, их оставили и добавили описание. Чуть позже появятся макросы для котлов, и будут дополняться существующие.
    Обращаю внимание, что новые макросы доступны для загрузки из версии OWENLogic не ниже 1.9
  8. #158
    28.08.2014
    Харьков
    22
    Спасибо, очень круто что Вы выкладываете специфические макросы, такие как для вентиляции, отопления, и тд.
  9. #159
    А шаблоны на ТРМы будут добавляться ?
  10. #160
    Если речь о ТРМ1033, они уже частично добавлены.
  1. Универсальные макросы для OWEN Logic
    от rovki в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 953
    Последнее сообщение: 15.08.2026, 10:03
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  3. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  4. ПО OWEN Logic !!!
  5. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
