Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Управление печью полимеризации.
    По умолчанию Управление печью полимеризации.
    Здравствуйте, помогите решить вопрос управления печью. Имеются печи для сушки краски, сейчас работают с регулятором трм101 и таймером ут24,силовая часть собрана на симисторах под управлением буст 1.
    Проблема заключается в постоянных глюках трм101 и буста, плюс к этому хочется иметь возможность удаленно видеть цикл печи.
    Алгоритм работы довольно простой: включаем дистанционной кнопкой начало цикла, температура растет до заданной, после выхода на ровную полку, запускаем таймер, за 15сек до конца заданного времени включаем двигатель вытяжки, по окончанию времени таймера выключаем нагрев,выключаем вытяжку, включаем лампу конца цикла.
    Нужно очень просто вводить корректировку температуры и менять время выдержки на таймере.
    хотелось бы иметь возможность видеть время всего цикла в зависимости от загрузки печи.
    Посоветуйте пожалуйста на чем можно собрать новую схему печи, может лучше будет использовать плк + сенсорная панель для ввода температуры и выдержки времени?
    20.11.2011
    2,548
    А можно ПР200 и смартфон.
    Для решения Вашей задачи могу предложить программируемое реле ПР200 совместно с сетевым шлюзом для удаленного мониторинга и управления. На данный момент компания Овен выпускает 2 устройства для доступа к облачному хранилищу OwenCloud:
    1) ПМ210- доступ к облачному хранилищу OwenCloud через GPRS.
    2) ПЕ210- доступ по Ethernet.
    Подробнее можно ознакомиться здесь
    А какова мощность печи?
  1. оборудование для управления печью полимеризации.
    от stalkon в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.08.2014, 19:24
  2. Управление печью полимеризации (2ТРМ1 и УТ24)
    от Buzz_k в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.08.2014, 08:18
  3. Шкаф управления печью полимеризации.
    от Monty в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 26.08.2014, 09:48
  4. управление печью полимеризации
    от Viteus в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.12.2010, 11:19
  5. управление печью
    от pgomberg в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 04.08.2010, 12:55
