Сообщение от
sashakim
Завтра поеду получать другой - ПЛК110(М02) проверю как там будут обстоять дела... заметил еще одну закономерность. У мены в проекте есть ручное управление дискретными выходами ПЛК. (Для пробы написал простенькую программу - это ПИД регулятор) Так вот, при заливки проекта в контроллер я отключил управление дискретными выходами. И.... все работает и связь с ПЛК не теряется, и тренды пишутся. Но как только срабатывает реле ПЛК, то связь - пропадает.
Да, кстате, управление релюшками пробовал как на 230В так и на 24VDC (схему переделывал по несколько раз) эффект то же - связь пропадает при срабатывании хотя бы одной релюшки
