Сообщение от
olddolin
Свежий пример использования каскады в ремонте промышленного оборудования. Одна фирма обратилась ко мне с проблемой, станок останавливался спонтанно, тобишь непредсказуемо. Несколько месяцев они приглашали разных спецов, яае безрезультатно, ездил и я и тоже впустую, явных причин никто из нас не выявил. И вот пришла в голову мысль сделать на базе ардуинки и рак425 маленький контроллер, датчики тока постоянного и переменного подключались в различные цепи, мониторилось напряжение и температура в шкафу. И все это через облако я видел в каскаде. Проблему нашел с первого раза. Ток на одном из механизмов, а их два одинаковых, плавно рос и в какой то момент срабатывала защита. Оказалось, что смазчик включался только в начале цикла и потом траки клинило без смазки. Китайцам не пришло в голову сделать индикацию ошибок. Вот вам и польза и от каскады и как некоторые говорят, от детской игрушки ардуинки.
