Страница 157 из 347 ПерваяПервая ... 57107147155156157158159167207257 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,561 по 1,570 из 3469
Тема: КаСкада для Андроид устройств
  1. #1561
    12,155
    Цитата Сообщение от olddolin Посмотреть сообщение
    На почте у вас
    Увидел ,но не могу импортировать ...
  2. #1562
    Отправил все файлики отдельно, может так импортируются
    Последний раз редактировалось olddolin; 08.08.2018 в 20:47.
  3. #1563
    12,155
    Теперь нормально .Хитро получилось через динамические картинки ...Только не понятно почему штатный индикатор не меняет состояние при смене задатчика ?Только при пуске ...
    Понял -это задатчик цифровой ..
    Последний раз редактировалось rovki; 08.08.2018 в 21:04.
  4. #1564
    Там же не индикатор, а задатчик
  5. #1565
    Ну сейчас цифры скачут, я не особо заморачивался. Жалко нет возможности задавать размер картинки в пикселях, сложно выравнивать по размеру. Но и это можно победить если с самого начала в редакторе создать фон со всеми надписями и сделать разные шрифты строго в размер. Буду этим заниматься в ближайшее время. Что думаете по логике, может можно упростить?
  6. #1566
    12,155
    Можно попробовать управлять не битом а числом ...надо смотреть ...
  7. #1567
    У меня не получилось числом, запутался и в дебри залез. Макрос здесь бы не помешал.
    Последний раз редактировалось olddolin; 08.08.2018 в 22:05.
  8. #1568
    12,155
    Можно задатчик сделать прозрачным и поставить его на ваш "индикатор" ,тогда цифры не нужно поворачивать ,только в меню останутся когда меняете ...Или оставить только ползунок ,его можно повернуть ...
    Последний раз редактировалось rovki; 08.08.2018 в 22:12.
  9. #1569
    Да хоть кнопками больше меньше, не важно. Хочу гифки кнопок сделать, давно хочется оживить кнопули, уже озвучил.
  10. #1570
    12,155
    Интересно посмотреть , хорошо бы на ютуб - идеи для всех.
  1. МИНИ СКАДА на АНДРОИД для ПР
    Ответов: 890
    Последнее сообщение: 21.04.2025, 05:51
  2. андроид для ПР за, против, всякого рода мнения
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 05.02.2016, 07:55
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 23:50
  4. Система для сбора устройств с RS232
    от darkwolf в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.03.2015, 11:39
  5. HMI WagoID 1.1 (для Андроид) для Овен ПЛК
    от osv007 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 10.11.2012, 19:42
