Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 52
Тема: Драйвер USB(ПЛК100) Windows 7 x64
  1. #41
    День добрый, нужен специалист для программирования ПЛК-100 (Вентиляция). Логика есть, надо запрограммировать и настроить. Санкт-Петербург. +79218473921 для связи.
  2. #42
    Остается порекомендовать найти компьютер и "железным" com-портом, и проделать на нем то же самое. Возможно, поменяв кабель. При таком количестве мусора у меня появляется определенное недоверие к вашему переходнику.
    Вот как -то так это должно выглядеть при нормальном обмене:
    DATAFLASH initialized successful
    Welcome to the OWEN program loader 1.3
    Kernel found...
    Loading kernel...
    Reseting...
    Checksum OK!
    Load PLC core...
    Main oscilator clock=15998976
    Processor clock=179988480
    Master clock=59996160
    Waiting for check power...
    Power status OK
    Initialization of Power control completed
    at 20080004, s=12
    Initialization of Timer0 completed
    Module Id=1 found
    Module Id=2 found
    Module Id=3 found
    Module Id=103 found
    Module Id=104 found
    Module Id=120 found
    Module Id=131 found
    Module Id=190 found
    Module Id=199 found
    Module Id=200 found
    Module Id=2000 found
    Module Id=2050 found
    Module Id=2051 found
    Module Id=2052 found
    Module Id=2053 found
    Module Id=2054 found
    Module Id=2055 found
    Module Id=2056 found
    Module Id=2057 found
    Module Id=2058 found
    Module Id=2059 found
    Module Id=2060 found
    Module Id=2061 found
    Module Id=2062 found
    Module Id=2063 found
    Module Id=2064 found
    Module Id=2065 found
    Module Id=201 found
    Module Id=202 found
    Module Id=203 found
    Module Id=210 found
    Module Id=2100 found
    Module Id=211 found
    Module Id=250 found
    Module Id=302 found
    Module Id=303 found
    Module Id=450 found
    Module Id=451 found
    Module Id=452 found
    Module Id=562 found
    Module Id=563 found
    Module Id=570 found
    Module Id=571 found
    Module Id=599 found
    Module Id=600 found
    Module Id=601 found
    Module Id=602 found
    Module Id=650 found
    Module Id=130 found
    Module Id=221 found
    Module Id=300 found
    Module Id=531 found
    Module Id=400 found
    Module Id=402 found
    Module Id=401 found
    Initialization of Timer5 completed
    Initialization of Timer4 completed
    Test Complited USB slot is present in PLC!!!
    Host is not connected
    Start init USB driver !!!
    Start init USB - Serial number OK.
    Initialization of USB device CDC completed
    Begin search and initialize I2C devices
    Check for adress 77 ...DEVICE FOUND!
    MCP9800 #0 OK!
    Check for adress 72 ...FAILED!
    Check for adress 6 ...DEVICE FOUND!
    PIC upper initialized!
    at 20080038, s=4
    Read Flash: .at 20080040, s=4
    at 20080048, s=4
    ...........................at 20080050, s=4
    DATAFLASH READ OK
    Flash read takes 3486 ms
    Start mounting FFS
    Flash check takes 3393 ms
    It is 3 bad blocks
    Mounting of FFS completed!
    Mounting takes 1060 ms
    Total size of filesystem is 3145728 bytes
    It is 5902 blocks
    It is 239 used blocks
    It is 3 bad blocks
    Maximum wear level is 193 times
    Reset status information.......................
    PLC was reset by power!
    Last run module Id =930422992
    Last post module Id =1706873670
    Total control code =-859849880
    Max cache utilisation =-214901571
    local_status =d6bf2bf8
    run_level =51
    Run levels stack: 4e ab 66 30 a1 67 75 99 24 1b 8a af fd b5 fc fe
    Slave Retain loaded
    at 200800dc, s=28
    PLC model MODEL PLC 110-60
    Binary VERSION 2.11.7
    Need Target version 2.10
    Compiled: 10:38:16 Jun 4 2010
    MAC 6A:77:00:21:07:0B
    IP 10.0.6.10
    GATE 10.0.6.1
    MASK 255.255.255.0
    PIC upper version is 14
    Licence unlimited
    Loading PLC core completed!
    Start CoDeSys initialization secuence
    Special cable detected...
    Switch top RS to CoDeSys mode...
  3. #43
    30.07.2018
    Томск
    16
    Вот я тоже думаю, что лог должен быть читаемый человеком, без искажённых символов.
    Но это уже в понедельник - второй комп с железным комом и с моим личным переходником, а не с конторским.
    Спасибо, граждане, за сочувствие. В понедельник продолжу изыскания.
  4. #44
    30.07.2018
    Томск
    16
    Итак, притащил на работу свой usb-com адаптер.
    Подключаюсь к ПЛК, делаю PLCInfo, говорит вот это:
    PLC model MODEL PLC 110-60 Версия ПО метр: 2.0
    Binary VERSION 2.16.0
    Compiled: 12:30:32 Nov 7 2016
    MAC 6A:77:00:FF:CF:8F
    IP 10.0.6.10
    GATE 10.0.6.1
    MASK 255.255.255.0
    PIC upper version is 15
    Licence unlimited
    Так же в логе загрузки пишут про бэд-блок во flash:
    10:14:30.736> DATAFLASH READ OK
    10:14:30.761> 59 ms
    10:14:30.761> Start mounting FFS
    10:14:30.736> FFS
    10:14:33.310> sh read takes 43Flash check takes 2573 ms
    10:14:33.310> It is 1 bad blocks
    10:14:33.490> Mounting of FFS completed!
    10:14:33.490> Mounting takes 182 ms
    10:14:33.532> It is 1 bad blocks
    10:14:33.544> =bc0
    10:14:33.544> run_level =1
    10:14:33.563> ...........................
    10:14:33.563> at 200800a0, s=28
    10:14:33.544> 0800a0, s=28
    10:14:33.544> ck: ff ff ff ff ff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Наверное, мой usb-com более вменяемый, чем конторский, но всё равно что-то где-то глючит:
    Последний раз редактировалось lzb; 06.08.2018 в 06:16.
  5. #45
    Используйте обычный hyperterminal и правильный шрифт (с русскими буквами)
  6. #46
    30.07.2018
    Томск
    16
    Подключил к ПК с аппаратным ком-портом, общение сразу заладилось Вот что хардварь животворящий делает!
    Граждане более опытные, скажите пожалуйста, что там такое FAILED и что делать с "1 bad block"?
    • Тип файла: jpg failed.jpg (35.1 Кб, Просмотров: 24)
  7. #47
    Ни в том, ни в другом нет ничего страшного. Возможно, что загрузчик универсальный и сканирует все возможные устройства на шине, а у данной модели контроллера этого устройства просто нет. У меня в логе то же самое. Bad блок во flash памяти - ну и хрен бы с ним, если он один и никаких признаков дальнейшей деградации нет. Так что мучайте свой контроллер дальше, слухи о его смерти явно преувеличены.
  8. #48
    Ребята мозг сломан напрочь!!
    ПЛК100-Р-М. новый! не пользованный лежал на полке год.
    подключаю к ПК с Windows 7 Prof 64bit service pack 1
    по езернету.
    на ПК
    айпи 10.0.6.9
    маска 255.255.0.0
    шлюз 10.0.6.1
    пинг на 10.0.6.10 - идет!!
    в ПО IP Advanced Scaner в сети только два устройства: 10.0.6.9 и 10.0.6.10
    в ПО EasyWorkPLC : на 10.0.6.10 Ошибка связи
    в ПО CoDeSys: на 10.0.6.10 Ошибка связи (#0)
    по USB
    кабель длиной 1.2м
    драйвер не уставится!! Unckown Device
    по RS232 - родной кабель от ПЛК + переходник COM-USB Orion
    дрова встали на переходник нормально Virtual COM 7
    в ПО EasyWorkPLC : на COM7 Ошибка связи
    в ПО CoDeSys: на COM7 Ошибка связи
    видео на ютубе посмотрел на 3 раза и делал пошагово
    бумажный мануал почитал
  9. #49
    09.10.2014
    741
    Если напрямую без роутера сетевым шнуром соединяете ПЛК и ПК, то на ПК шлюзом поставьте 10.0.6.10
    Но лучше хотя бы через свитч подключать, чисто из своей практики, личное мнение.
  10. #50
    1.пробовал на напрямую
    2.пробовал через хаб
    шлюз пробовал:
    10.0.6.1
    10.0.6.9
    10.0.6.10
    результат отрицательный
  1. драйвер USB для плк100
    от Максим_88 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 14.11.2023, 11:09
  2. USB драйвер на ПЛК 110-60
    от ОлегИлющенко в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 04.06.2023, 13:10
  3. драйвер Delphi
    Ответов: 247
    Последнее сообщение: 03.06.2016, 18:35
  4. АС4 и Windows 7
    от hilih в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 28.05.2010, 09:45
  5. OPC драйвер для приборов с RS485 и Службы Windows
    от незарегистрированный в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 23.11.2007, 14:10
