Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 52
Тема: Драйвер USB(ПЛК100) Windows 7 x64
  1. #21
    Всем спасибо. Через RS-232 прописал в контроллер айпишник и маску для нашей сетки - езернет заработал. Напрямую же никак не хотел.
  2. #22
    9,879
    Для езернета наверно необходимо чтобы устройства находились в одной подсети?!
    Во всяком случае для модемов, точек доступа и роутеров так приходится делать!
  3. #23
    Разумеется.
  4. #24
    30.07.2018
    Томск
    16
    Точно такие же проблемы с ПЛК110-60, Win7 x32 - по usb или "запуск устройства невозможен", или "устройство неопознано". Один раз из десяти появляется ком-порт. Читал местные мануалы и советы.
    Залить ничего в контроллер не могу - ошибка связи, производим отключение.
    По езернету пинги идут, но так же ошибка связи.
    На всех местных компьютерах нет ком-портов.
  5. #25
    11.07.2017
    623
    Какая у вас модификация ПЛК?
    По подключению к Ethernet есть видео урок.
    https://www.youtube.com/watch?v=aKb9...MptpHA5ep0nrq5
    Александр Андреевич Симонов
    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
  6. #26
    30.07.2018
    Томск
    16
    Модификация старая.
    Само собой, я посмотрел этот урок. Настроил сеть на компе, подключил ПЛК - пинги идут. Но Codesys не может залогинится в ПЛК - ошибка связи.
    ПЛК мне предоставил заказчик, т.е. я не могу на 146% быть уверен, что он исправен. Что и как я могу проверить ещё?
  7. #27
    11.07.2017
    623
    Модификация старая.
    Самый простой способ - найти USB to COM преобразователь.
    Можно, например, раздобыть ПК с windows XP
    Существуют виртуальные машины; существуют дистрибутивы, работающие от флешек.
    Так вот, на win XP usb драйвера должны встать без проблем.
    Еще вариант: связаться с заказчиком, и узнать у него сетевые настройки (IP, маску сети и т.п.), установленные в вашем ПЛК.
    Последний раз редактировалось A.Simonov; 01.08.2018 в 17:52.
  8. #28
    30.07.2018
    Томск
    16
    Windows 7 HP x32, CoDeSys v2.3.9.31.
    ПЛК 110-24.60.К-М, выпущен 18.07.2017. Блок питания MW на 24В, новый.
    Добыл usb-com адаптер на CH340. В свойствах порта установил 8n1, 115200. Запустил Содесис, создал новый пустой проект, выбрал таргет PLC110.60-M, указал номер ком-порта и скорость 115200.
    Жму Online-Login. Оно думает и сообщает, что ошибка связи, сделан логаут.
    Подключался в RS232 и RS232debug.
    Что ещё можно попробовать сделать?
  9. #29
    10,664
    почитать документацию, например раздел 4.6
  10. #30
    30.07.2018
    Томск
    16
    Документацию прочитал.
    „Communication error. Log-out has occurred“ (ошибка соединения. Связь с контроллером прервана).
    Проверьте, включен ли контроллер и соответствуют ли параметры, установленные в 'Online'
    'Communications parameters', параметрам контроллера (номер порта и скорость передачи (baud rate)).
    Если вы используете удаленный Gateway server, то проверьте его параметры.
    Я на 146% уверен, что на контроллер подано питание и что в свойствах ком-порта и в свойствах подключения в codesys указан верный номер ком-порта, 8n1, 115200.
  1. драйвер USB для плк100
    от Максим_88 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 14.11.2023, 11:09
  2. USB драйвер на ПЛК 110-60
    от ОлегИлющенко в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 04.06.2023, 13:10
  3. драйвер Delphi
    Ответов: 247
    Последнее сообщение: 03.06.2016, 18:35
  4. АС4 и Windows 7
    от hilih в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 28.05.2010, 09:45
  5. OPC драйвер для приборов с RS485 и Службы Windows
    от незарегистрированный в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 23.11.2007, 14:10
