Страница 334 из 531 ПерваяПервая ... 234284324332333334335336344384434 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,331 по 3,340 из 5307
Тема: ПР200
  1. #3331
    Цитата Сообщение от Андрей Иванников Посмотреть сообщение
    В ПР200 -220 с питанием дискретных входов =24в. ток нагрузки встроенного источника питания 24в. остался такой же - 100мА ?
    Добрый день, да, в этом плане ничего не менялось.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #3332
    Здравствуйте. Может подскажете программируемое реле ПР200-24.2(4).X при работе (по сети RS485) с Модулем ввода дискретных сигналов МВ110-32ДН - ПР200 принимает по сети несуществующие сигналы. Считывание в программе сигналов для ПР200 ведется по шаблону для MB110-32X. Почему так происходит?
  3. #3333
    А вообще ПР200 работает с МВ110-32ДН. Ранее в других проектах с МВ110-16ДН все отлично работало
  4. #3334
    Посмотрел Ваш проект, на первый взгляд ничего необычного, в чем проявляется "ПР200 принимает по сети несуществующие сигналы", как Вы это регистрируете?
  5. #3335
    Всем здравствуйте! Помогите связать 2 ПР200.... В общем задача такая: есть два ПР200 и один 2ТРМ1, все приборы объединены в сеть. На первую ПР200 приходят сигналы с четырех аналоговых датчиков 4-20ма, оно настроено в режиме Modbus RTU Master, и передает значения с двух датчиков на второе ПР200(второе ПР200 в режиме Modbus RTU Slave ) значения типа float. Со второго ПР200 показания датчиков дублируются на экран 2ТРМ1 через аналоговые выхода 4-20ма. А вот собственно в чем вопрос: На экране 2ТРМ1 не корректно отображаются значения. Никак не удается корректно передать значения с первого ПР200 по сети... полагаю, что вся загвоздка кроется в очередности передачи байтов и регистров. Подскажите как правильно должна быть выставлена очередность на обоих ПР200.... я уже перепробовал все варианты... хотя проблема может быть вовсе и не в этом... ))
  6. #3336
    Добрый день, на каком этапе проблема с передачей между ПР(Master)->ПР(Slave) или ПР(Slave)->2ТРМ1, если на ПР(Slave) значения корректные, тогда нужно смотреть как выдается сигнал на AO, он должен быть в диапазоне 0.0-1.0, и насколько некорректные значения, если не тот режим регистров/байт, то значения будут вообще не те, если просто единицы, то возможно в настройках 2ТРМ1 что-то.
  7. #3337
    Проблема на этапе ПР(Master)->ПР(Slave), значения вообще не те... постоянно меняются..
  8. #3338
    Тогда это с большой долей вероятности, неверная настройка передачи регистров/байт, необходимо вывести на экран ПР(Slave) переменную в формате float и подобрать в мастере режим при котором будет корректное значение. Не видя что и как у Вас выставлено, сложно сказать, я обычно в режие слейва никогда галочки не переставляю, по умолчанию "Старшим байтом вперед" только установлено.
  9. #3339
    На обоих ПР порядок регистров/байтов должен быть одинаковым? Просто уже все варианты перепробовал..... При работе с OwenCloud для корректного отображения переменных типа float пришлось в настройках OwenCloud выставить Старшим байтом вперед/Младшим регистром вперед, а на ПР Старшим байтом вперед/Старшим регистром вперед... только тогда заработало.... может и с ПР что-то подобное?
    Последний раз редактировалось Anton Evgenevich; 30.07.2018 в 12:19.
  10. #3340
    У вас в этой связке еще и OwenCloud задействован, или это другая история? давайте по порядку, сначала получим корректный обмен между 2 ПР, в облаке на сколько мне известно недавно добавили возможность выбора порядка следования байт/регисторов, поэтому есть вероятность накрутить порядок так, что между облаком и ПР значения будут ОК, а на экране и в логике нет. У слейва оставляете галку только "Старшим регистром вперед", в мастере добиваетесь корректного значения.
