Страница 32 из 87 ПерваяПервая ... 2230313233344282 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 864
Тема: Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
  1. #311
    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    Когда я делал проекты в 8.0n, то через новый все грузилось в М01 и работало. Этот не открывается в в 8.0n.И внимательнее проверьте соответствие заданных параметров обмена на мастере и слейве. Там точно адрес "1"?
    У меня имеется другой проект, выполненный в конфигураторе версии 8.0, так там все грузится в старую панель ИП320 и в ИП320 М01. А вот проект, который я выложил показывает, что грузится, выдает сообщение об успешной загрузке, но при этом стартовый экран пустой.
    Адрес плк "1" и в конфигураторе тоже везде значилось "1".
    Дело в том, что данный проект с аналогичной конфигурацией у нас реализован на нескольких объектах в разных городах. Возникла потребность на новом объекте такую же программу с конфигурацией установить и столкнулся с выше описанной проблемой.
  2. #312
    Судя по всему, ваш проект был сохранен в конфигураторе версии 9.4.3. В конфигураторе версии 8.n он не открывается (как уже было указано выше).
    Я загрузил ваш проект в ИП320 [М01], в качестве slave-устройства использовал эмулятор на ПК.
    Ваш проект работает корректно - экраны отображаются и переключаются, обмен данными идет.
    Скорее всего, у вас либо некорректные настройки в проекте ПЛК (например, сетевые настройки, или отсутствует часть регистров, которые опрашивает панель), либо проблема с кабелем.
    Либо, как вариант, проблемы с COM-портом самого ПЛК.
    С проектом для панели никаких проблем нет.
  3. #313
    Спасибо большое за помощь!
    Буду проверять разбираться.
  4. #314
    Евгений, а то, что при загрузке конфигурации в панель и сообщении об успешной загрузке, не появляется на панели ИП320 первого экрана конфигурации (или появляются не все надписи первого экрана), это еще не повод для паники?
    Настройки в проекте ПЛК я не перепроверял.
    Просто такого никогда не наблюдал с панелью ИП320, чтобы после подтверждения успешной загрузки конфигурации в панель появлялся пустой экран, а не первый экран конфигурации.
  5. #315
    Повода для паники нет. Это ожидаемое поведение в случае отсутствия связи со slave-устройством в момент загрузки проекта.
  6. #316
    09.10.2014
    740
    Доброго времени.
    Подскажите, в самой панели есть время и дата, чтобы их на экран вытянуть?
  7. #317
    В явном виде вытянуть время нельзя - но можно перейти на системный экран, где оно отображается:
    Там же, кстати, можно изменить время.
    Более сложный и вряд ли нужный вариант - передавать время на ПЛК (см. Настройки проекта, панель должна быть мастером), декодировать его там и считывать панелью обратно.
  8. #318
    09.10.2014
    740
    Заказчик желает на рабочих экранах видеть время и дату..
    Спасибо, поразбираюсь.
  9. #319
    ИП320 подключена к ПЛК110, панель - Master. Обмен идет. Но что-то не так с отображением текста (см. вложение), символы расплываются.
  10. #320
    Ответов: 4227
    Последнее сообщение: Сегодня, 14:04
  3. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    Ответов: 930
  4. СПК 110 в качестве Панели оператора
  5. Работа панели оператора ИП320 +ПК-master scada
    от Cilentlekx в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 22:05
