Показано с 31 по 40 из 45
Тема: Подбор оборудования для пилорамы
  1. #31
    23.07.2018
    Республика Беларусь Витебская область
    32
    Цитата Сообщение от murdemon Посмотреть сообщение
    Можно и так, по скорости 10 им/с. 600 отсчетов один оборот - это 600мм. Те скорость за 1мин пилы будут 0.6м/мин так?
    1 мм 2 импульса. Точность 0.5мм. Мин. расстояние между пилами 50мм. Максимальное 500мм
    Александр Новиков
  2. #32
    9,604
    Цитата Сообщение от Александр13011975 Посмотреть сообщение
    Как джойстиком ввести размер бревна или доски? Всего будет 90 размеров.
    Вроде уже писал: задаёте диапазон 50-500 с шагом 5 меняете больше-меньше, на индикаторе типа СМИ2 видите значение, кнопкой на джойстике применить значение на экране и для быстроты можно заранее изменить значение на нужное(следующее) пока идёт распил текущего бревна, по его окончании останется нажать кнопку на джойстике применить значение и всё! Вам вот предлагали редактировать с экрана ПР200, Вы почему-то не спрашивали как, а здесь даже несколько лучше чем с экрана ПР200 потому что с шагом "5" и скорость изменения можно менять! Для точности подгонки каждое кратковременное нажатие(менее 0,1 сек) изменяет значение на шаг, дальнейшее удержание(более 0,1 сек) значение меняется постоянно с шагом 5 и частотой 5-10 Гц! При удержании более 3 сек частота изменения ещё возрастает. Примерно как-то так!
    Это если надо постоянно менять туда-сюда, если пару-тройку раз в час, думаю ничего страшного и на сенсорной панели поменяет, не перетрудится!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.07.2018 в 21:00.
  3. #33
    23.07.2018
    32
    Сергей, спасибо за развёрнутый ответ. Как вариант буду рассматривать.
    Александр Новиков
  4. #34
    а еще можно энкодер вместо джойстика
  5. #35
    23.07.2018
    32
    Хороший вариант. Оператор сам плавно регулирует скорость изменения цифр на индикаторе.
    Александр Новиков
  6. #36
    9,604
    С энкодером тоже не всё просто: надо чтобы уставку не проскочить, а то будете крутить вокруг уставки туда-сюда, тоесть поменьше импульсов за оборот, но тогда крутить больше придётся, лапки устанут! Можно для точности установки сделать аналогично как для джойстика, только частота изменения значений зависит не от продолжительности нажатия, а скорости кручения энкодера, особенно для энкодеров с большим количеством импульсов за оборот! Короче, мне кажется надо энкодер не более 24 имп/об или дающий один импульс при повороте на каждые 15 градусов, для диапазона 10-100(50-500)! Типа такого:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 27.07.2018 в 01:00.
  7. #37
    31.07.2013
    Аркаим
    1,327
    Совместно с энкодером можно задействовать кнопку, к к которой привязать изменение множителя. Например берем точный энкодер, на кнопку привязываем инкремент\декремент счетчика энкодера х10. Т.е. крутим без кнопки - медленные точные перемещения, крутим с кнопкой - быстро и грубо.
  8. #38
    28.08.2019
    Сургут
    654
    Добрый день Проект получился?
  9. #39
    09.10.2014
    741
    Получился
    Если интересно-пишите в л.с.
  10. #40
    Есть вопрос по подбору "линейки" . Нужно регулировать толщину среза с бревна. Что то типа как у wood mizer LT15.
  1. Подбор оборудования.
    от Alex84 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 23.09.2019, 07:53
  2. Подбор оборудования
    от Cat2000 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 22.07.2016, 11:16
  3. Подбор оборудования для 300 DI
    от Kutuzov в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 01.02.2016, 11:52
  4. Подбор оборудования
    от vikerem в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.02.2015, 09:51
  5. подбор оборудования.
    от TVIH в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.09.2010, 15:47
