Страница 149 из 348 ПерваяПервая ... 4999139147148149150151159199249 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,481 по 1,490 из 3472
Тема: КаСкада для Андроид устройств
  1. #1481
    01.08.2012
    Тверь
    154
    Так сейчас можно выбрать из списка (загрузить проект) и запустить ...Если хотите что бы при старте программы запускался нужный проект ,сделайте его последним путем перемеинования .
    Ну так понимаю, всё так, но у меня на смарте несколько программ для разных ситуаций и как обычно в нужный момент нужна не последняя, а например первая. Вот и тыкаешься, правда не смертельно, но если бы была возможность выбрать из списка при старте, было удобнее, на мой личный взгляд. Свой взгляд не навязываю конечно, ИМХО.
  2. #1482
    12,156
    Так у меня то же на смартфоне с десяток проектов ...Если нужно открыть ворота то я из списка выбираю проект ворота ,открыл\закрыл ворота и свернул проект. А потом мне нужно открыть калитку ,загружаю этот проект...итд.И каждый раз первый проект может быть разный...
  3. #1483
    12,156
    Вышло обновление 5.3.2 Каскада ,исправлен баг с переключателем при работе с системными регистрами
  4. #1484
    01.08.2012
    Тверь
    154
    Согласитесь, что все мы разные, по мне так неудобно каждый раз тыкаться, а вас это устраивает и это нормально. Но в том-то вся прелесть любого приложения интерфейс которого каждый может подогнать под себя, ну хотя бы немного. Ну да ладно, работа ваша видна, упрекнуть не за что, особенно облако радует. Спасибо!
  5. #1485
    12,156
    Сейчас доделаем основной ,задуманный функционал , поработаем ...а потом вернемся ,обсудим ,доделаем мелочи ...Спасибо за отзыв.
  6. #1486
    Доброго времени суток!
    Можно ли управлять одним устройством ПР200 с модулем rak425 через облако с двух и более каскад одновременно?
    Вопрос закрыт, пока ждал ответа, разобрался что к чему.
    Последний раз редактировалось olddolin; 27.07.2018 в 10:27.
  7. #1487
    12,156
    Если разобрались ,то хорошо бы для других рассказать ...
    А так - удаленно можно управлять с одного устройства (с каскадой) через облако ,потому как в сети модбас может быть только один мастер ...
  8. #1488
    Тогда локальную каскаду делаю ведущей, а мобильную ведомой. И через логику ИЛИ в мастере управлять контроллером. Я правильно понял?
  9. #1489
    12,156
    Если у вас есть локальная каскада возле контроллера ,то можно управлять с нескольких удаленных каскад ,но не напрямую контроллером ,а через локальную каскаду (через ее сервер и системные регистры).Лучше говорить не мобильная каскада ,а удаленная ,потому как и локальная каскада может быть на смртфоне ,планшете...
    Локальная каскада управляет контроллером как клиент и в то же время является сервером по отношению к удаленной каскаде, хотя по отношению к облаку она то же клиент .Просто внутри каскады реалиазован мост между клиентом облака и сервером каскады....Таким образом осуществляется связь между удаленными каскадами и локальной ,через доступ к системным регистрам ,в которые кладется информация от и для контроллера.Поэтому допонительную логику ставить не нужно ,кто последний записал информацию в системный регистр (бит) ,тот и управляет контроллером через шлюзы ...
  10. #1490
    Спасибо! Буду пробовать, коммуникациями никогда не занимался, вот только благодаря вам начал.
  1. МИНИ СКАДА на АНДРОИД для ПР
    Ответов: 890
    Последнее сообщение: 21.04.2025, 05:51
  2. андроид для ПР за, против, всякого рода мнения
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 05.02.2016, 07:55
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 23:50
  4. Система для сбора устройств с RS232
    от darkwolf в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.03.2015, 11:39
  5. HMI WagoID 1.1 (для Андроид) для Овен ПЛК
    от osv007 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 10.11.2012, 19:42
