Страница 379 из 891 ПерваяПервая ... 279329369377378379380381389429479879 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,781 по 3,790 из 8910
  1. #3781
    Здравствуйте
    Подскажите где искать проблему:
    Пр.200 220.4.2.0 управляет насосом и рядом других устройств, через промежуточные реле 84/3 на 5А . Совершенно внезапно, после 14 месяцев безотказной работы, при запуске насоса началось то, что происходит на видео.
    Я менял и реле и колодку, перекидывал выход с реле (с 3-го на 2-й), всячески поисключал наводки, перепроверил программу, но проблема осталась.
    Как понять не заглючил ли ПР?
    • Тип файла: jpg 84.jpg (61.6 Кб, Просмотров: 17)
  2. #3782
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. Если Вы сами написали программу, то выведите параллельно выход на реле насоса и на светодиодный индикатор ПР. Если индикатор будет загораться стабильно а промежуточная релюшка так же глючит, то возможно:
    1. Плохой контакт в соединительной колодке ПР.
    2. Непропай на плате ПР в месте установки внутреннего реле ПР
    3. Кирдык внутренней релюшки ПР.
    Можете так же попробовать перекинуть выхода в программе и на выходе ПР. И уже точно определитесь - выход это ПР или программа.
    С уважением.
  3. #3783
    Пользователь Аватар для Woolfy
    20.01.2016
    Новосибирск
    405
    ТС-у. В дополнение. Указанное вами реле является СИГНАЛЬНЫМ. Использовать его для прямого включения электродвигателя - дурной тон (хотя недолго работать будет). И поставьте уже искрогасящие цепи - на обмотки реле и электродвигатели.
  4. #3784
    Цитата Сообщение от verpup Посмотреть сообщение
    Здравствуйте
    Для начала программу и схему выложить.
    Попробовать вставить в программу "ловушку".
    На моторные концы повесить варисторы.
    Это вы ещё очень тактично и мягко сказали...
    Категорически запрещено. Контакты реле расчитаны на 220в. Как у ТС эта релюха не хлопнула на 380?
    Есть же пускатели на DIN-рейку 35мм.
  5. #3785
    У вас есть руководство по ПР200. Через ALT ( 3 cекунды) войдите в сервисное меню и проверяйте состояния вашего выхода.
  6. #3786
    15.06.2012
    Витебск
    28
    Подскажите в ПР200 можно с экрана менять значения времени ФБ BLINK, TON, TOF? Или их можно изменить только при конфигурировании изначально и придётся самому изобретать велосипед?
    А всё разобрался. Нужно использовать блок записи в ФБ.
    Последний раз редактировалось TOPan; 12.07.2018 в 16:37.
  7. #3787
    Здравствуйте.
    Столкнулся с такой нуждой, как таймер со сбросом. Не нашел ничего в библиотеке (может хреново искал ). Как реализовать это? Принцип простой. Что-то работает, например, 30 секунд. Потом отключается. Это просто. Сигнал определенной длительности или задержка включения-отключения. Это есть в Овенлогик, но мне надо, чтоб, если произойдет какое-либо событие, в течение, этих 30 секунд, оно остановило таймер и вывело его в ноль.
    Подскажите где искать или как сделать. Наверное макросом можно. Че-то , пока не выходит. Из того, что есть В Овенлогик. Или руки кривые .
  8. #3788
    10,664
    Цитата Сообщение от gary52 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Puls_t из библиотеки оскат поможет решить эту задачу, возможно он даже выкладывался адаптированый под ОЛ
    ЗЫ ещё можно подать FALSE и T#0s на входы таймера
    Последний раз редактировалось capzap; 28.07.2018 в 08:18.
  9. #3789
    Здравствуйте.
    Добрый день, остановить можно через запись 0 в уставку, используя Write_to_FB.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  10. #3790
    9,865
    Здравствуйте.
    Если с отдельным входом, как-то так:
    Если с одним входом, то как-то так:
    Много раз обсуждалось и предлагалось огромное количество вариантов!
    Ответов: 8845
    Последнее сообщение: 17.08.2026, 11:30
    Ответов: 11911
