Показано с 1 по 10 из 30
Тема: Модели поведения в CODESYS 2.3
    ЗЫ прочитал, в доках используется REPEAT почему используете WHILE
    Мы не используем цикл REPEAT т.к. его использование ухудшает читабельность программы:
    чтобы понять до каких пор будет выполняться цикл нужно пролистать до конца цикла и только потом станет понятно условие выхода.
    Цикл WHILE лишен этого недостатка: условие выхода становится понятным уже на 1й строке.
    Последний раз редактировалось Осинский Алексей; 08.07.2018 в 18:55.
    OSCAT.ru читать стандарты и статьи по автоматизации на русском без регистрации и СМС
    10,664
    не совсем так, переменную мы найдем в while в начале блока, а в repeat в конце блока, а условие выхода нужно искать в теле обоих циклов и чтоб быть уверенным что оно несколько раз не изменяется, в каждом случае надо пролистывать от начала и до конца блока, между ними лишь одна разница repeat один раз но выполниться
    Мы не используем (за исключением редких случаев) прерывание цикла при помощи CONTINUE и EXIT т.к. это ухудшает читабельность кода (п. 6.5.2 PLCopen Coding Guidelines):
    пробежавшись глазами по телу цикла легко пропустить такой оператор, и сидеть, недоумевая, над программой, в попытках понять, почему этот конкретный участок кода не выполняется.
    А спустя какое-то время увидеть, что перед ним стоял оператор EXIT.
    В большинстве случаев, тело цикла можно переписать так, чтобы обойтись без этих операторов.
    UPD: Из тех же соображений избегаем использования RETURN.
    Последний раз редактировалось Осинский Алексей; 08.07.2018 в 19:40.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.03.2021, 00:31
  2. Термопара 125 модели
    от Wladislaw в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.07.2017, 13:35
  3. Замена модели в проекте
    от CEkip в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 16.01.2015, 20:04
