Продолжаем тест ПРМ3. Вернул модуль в Овен. Выдали новый. Заранее был готов проект с модулем ПРМ3. Мне нужно было проверить работу управление ФВУ с аналоговым входом 0-10V. В наличии был только ПР200 с токовым выходом. Подключил ПР200 и ПРМ3. подал питание. Так как я до этого обновил ПО у ПР200 при в входе в меню ПР я вижу модуль. Разработчики ПО для ПР200 сделайте для начала контроль выхода уровня сигнала ПРМ 3 как вы сделали это в ПР200. Загрузил свою программу. Перезагрузил прибор. Проверил все работает как я и хотел.
О новой среде ОЛ.
1) Настройка выходов проста и понятно. Хорошо что есть возможность выключить выход выбрав пункт меню "НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ" Было бы хорошо если это можно было сделать в/из программе(ы) или по сети RS485. Включит и выключит выход. А вот уровень сигнала не трогать.(пока)
2) Настройка входов. Так же все просто и понятно. Мечтаю о ползунка типа сименс или зелио.
3) Не знаю каr другие пользователи ОЛ но думаю ФБ типа "EQ" но для FLOAT будет востребован.
На этом пока все. Завтра модуль уедет на две недели работать пока делают ПР200 с 0-10 выходом.
