Страница 104 из 421 ПерваяПервая ... 45494102103104105106114154204 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,031 по 1,040 из 4203
  1. #1031
    19.12.2006
    Нижний
    146
    Например произошла авария, одновременно включается звуковая сигнализация. Вот и надо ее выключить с квитированием.
  2. #1032
    13,997
    Прикладываю пример на озвученную тему.
    Комментарии:
    1. Если принять регистр хранилища за X, то регистр X+10 определяет, сквитирована ли тревога в строке 0 (1 - сквитирована, 0 - нет).
    Регистр X+10+12 определяет, сквитирована ли тревога в строке 1. Регистр X+10+2*12 - для строки 3, и так далее по формуле X+10+12*i.
    2. Заполнение таблицы начинается со строки 1 (а не 0). Т.е. регистр X+10 первый раз станет активным после квитирования тревоги, появившейся после "переполнения" таблицы (когда старые данные начнут стираться и заменяться новыми - кольцевым буфером). Это проще понять, запустив пример (например, в эмуляции).
    3. Таким образом, контролируя нулевые биты упомянутых регистров - можно реализовать выполнение нужных действий при квитировании.
    4. В рамках примера этот контроль осуществлен с помощью функциональных областей (при необходимости сделайте их глобальными). Если в таблице много строк - то проще будет сделать обработку в макросе.
  3. #1033
    Спасибо большое за помощь, Евгений Кислов, стало понятнее. Буду разбираться дальше с макросами для панелей СП300
  4. #1034
    19.12.2006
    Нижний
    146
    Спасибо буду пробовать.
  5. #1035
    Проблема с зависанием панели СП310 при отключении одного из устройств ушла при использовании нового конфигуратора(D3k-5).
    Но возникла другая проблема, панель периодический примерно раз в сутки иногда чаще зависает (либо застывает экран, как скриншот не реагирует на нажатие кнопок, либо вообще вываливается в белый экран) в это время пинг в панель отсутствует. Помогает только отключение питания панели. Эта проблема была и на предыдущим конфигураторе.
    Здравствуйте! Тоже столкнулся с проблемой зависания панели в течение суток или даже раньше. Удалось ли ее решить?
  6. #1036
    13,997
    Мы занимаемся вашей проблемой. Сегодня уточню у сотрудника ГТП результаты тестирования вашего проекта.
  7. #1037
    19.12.2006
    Нижний
    146
    Добрый день, использую в проекте историческую таблицу для архивирования аварий. Но в ней есть недостаток, не понятно действует авария на текущий момент или нет. Понятно что можно создать еще таблицу реального времени или таблицу тревог, но там опять придется прописывать все аварии. Может можно сделать, чтобы наименование аварий прописывать один раз.
  8. #1038
    4,217
    На каждое аварийное событие сделайте два сообщение одно, как сейчас - от ВКЛ бита, а второе - от ВЫКЛ этого же бита.
    Мой канал на РУТУБЕ
  9. #1039
    19.12.2006
    Нижний
    146
    Спасибо, petera. Вариант интересный, но он мне не подойдет.
  10. #1040
    19.12.2006
    Нижний
    146
    Я так понял в исторической таблице шрифт сообщений поменять нельзя?
    Ответов: 30
