Страница 512 из 784 ПерваяПервая ... 12412462502510511512513514522562612 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,111 по 5,120 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #5111
    Здравствуйте! Создаю символ из двух примитивов (прямоугольник+текст). В свойства созданного символа вытаскиваю из свойств текста "шрифт(текст)". Перехожу в свойства символа, изменяю, например, размер шрифта (с любым другим параметром шрифта аналогично, кроме Текст.текст), выскакивает предупреждение "Poperty value is not valid" (неизвестное имя. (Exception from HRESULT:0х8002000)), размер в итоге в свойствах меняется на то число, которое было установлено, но фактически в графическом отображении символа ничего не изменилось. Почему я не могу изменить параметры шрифта созданного символа? Приходится разгруппировывать символ, изменять шрифт, а потом снова его группировать...
    При чем после перехода в режим исполнения (либо просто сохранить изображение объекта, потом снова открыть это окно, без перехода в рантайм), размер шрифта всё-таки изменяется у данного символа)))
    Последний раз редактировалось KHoups; 21.06.2018 в 10:30.
  2. #5112
    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Вот корректный синтаксис
    REPEAT
    in11:=in11+1;
    UNTIL in11>100
    END_REPEAT;
    программа компилируется но не исполняется. поэтому высылаю проект. пользуюсь бесплатной версией на 1 час работы
  3. #5113
    Вас не смущает, то что вы сделали бесконечный цикл?
  4. #5114
    почему? если z0=1 и y0=1 то выход
  5. #5115
    Вы зашли в цикл с параметрами, и код не будет отслеживать изменение этих параметров, пока не завершит исполнения кода.
    То есть входные значения остаются для кода неизменными все время его выполнения.
  6. #5116
    другое дело. что переменные не вводятся
  7. #5117
    Так они и не будут вводится. Вы же поток то своим циклом повесили.
  8. #5118
    хорошо. как тогда сделать режим ожидания в программе, пока параметры z0 y0 на станут 1
  9. #5119
    Никаких циклов, просто:
    test:=z0 and y0
    Циклы вообще редко применяются в нашей отрасли.
  10. #5120
    Цитата Сообщение от Aspiring_eng Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    У меня несколько вопросов.
    1. К АРМ с MasterSCADA 4D подключил модуль контроля параметров электрической сети по Modbus.
    Параметры типа LREAL отображаются, конечно, с кучей знаков "после запятой".
    Как привести число знаков к двум-трем при отображении на мнемосхеме?
    2. Я сделал несколько окон (окно логина, главная мнемосхема, графики, отчет) и хотел переходить между ними с помощью кнопок.
    Однако, реализовать удалось только "всплывающие" окна на четверть экрана по нажатию на кнопку. Наверняка такой функционал перехода есть, я его просто не нашел. Подскажите, пожалуйста, в какую сторону смотреть.
    Заранее спасибо.
    1. У контрола Текст есть свойство Формат значений. Задайте значение f2 или f3.
    2. В правом верхнем углу панели свойств контрола (в данном случае Кнопки) есть вкладка События. Заходите туда и на нужное событие (пусть будет Клик мыши) добавляете действие Открыть окно. И в параметр Окно перетягиваете то окно, которое нужно открыть.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 15:35
  3. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 13:32
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 05:43
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24
