Показано с 1 по 3 из 3
Тема: ПЛК73 подключение датчиков ТСМУ + пара вопросов
    По умолчанию ПЛК73 подключение датчиков ТСМУ + пара вопросов
    Здравствуйте уважаемые !
    Начал изучать контроллер ПЛК73, изначально была такая проблема как "нет связи" - решилось обновлением прошивки.
    Сейчас у меня другая проблема, а именно - задаюсь вопросом, как правильно подключить датчик температуры ТСМУ-014 (4-20 мА)
    Составил простую программу для поддержания заданной температуры в помещении, но столкнулся с тем, что не могу разобраться, как правильно подключить сам датчик к контроллеру.
    Правильно ли я понимаю, что я должен подключать сам датчик, по схеме приведенной во вложении ?
    Так же интересно найти где-то обучалку по визуализации, средствами кодсис, т.е. например отображение параметров/работы на встроенном ЖКИ и построение мнемосхемы на компьютере.
    И да, если кто-то поделится уроками на конкретно ПЛК73, буду очень благодарен.
    • Тип файла: jpg podkl.jpg (25.2 Кб, Просмотров: 29)
    • Тип файла: jpg prgrm.jpg (81.7 Кб, Просмотров: 32)
    Во вложении можно посмотреть схему подключения токового датчика 4..20 мА к ПЛК73.
    С примерами программ программ для ПЛК63/73 можно ознакомиться тут
    Обучающий материал по Codesys: http://www.owen.ru/catalog/codesys_v2/51162335
    Большое вам спасибо !
    Буду изучать
  1. Пара вопросов по ТТР
    от Pleonix в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 10.12.2014, 23:06
  2. Пара вопросов про ТТР
    от spinogryz57 в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 29.11.2013, 04:29
  3. Пара вопросов
    от vakim в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.07.2011, 08:32
  4. Пара вопросов
    от Anglohel в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.08.2009, 12:53
  5. Пара вопросов по ПЛК-100
    от asup_svk в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.08.2009, 14:54
