Страница 508 из 780 ПерваяПервая ... 8408458498506507508509510518558608 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,071 по 5,080 из 7794
Тема: Вопросы начинающего
  1. #5071
    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Проблема проявилась - мы ее посмотрим.
    А почему нельзя просто отключить через редактор кнопку "Возврат к сохраненным настройкам" для этого уровня?
    Мы ее и так отключили пока. Но это снижает удобство работы
  2. #5072
    Цитата Сообщение от Hemann Посмотреть сообщение
    Создал отчет об ошибке, прикрепляю. На всякий случай прикрепил и скриншот. Обратил внимание вот на какой момент - если просто закрываешь MasterSCADA, нажимая крестик справа вверху, то происходит нормальное закрытие программы. А вот если закрываешь именно проект через меню "Проект->Закрыть", то тогда и вылетает ошибка.
    Выключите эту настройку у трендов
  3. #5073
    Добрый вечер!У нас на графике используется несколько перьев. Когда мы пользовались версией 3.7, то при переключении перьев выделялись одинаковым цветом и график, и ось значений. Сейчас, после перехода в версию 3.9.1.4182, при переключении перьев цвет оси не меняется (хотя такая возможность весьма удобна для восприятия информации оператором). Это теперь какой-то опцией переключается?
  4. #5074
    Коллеги, так что, проблема с графиками это ошибка MasterSCADA или это мы чего-то не так делаем?
  5. #5075
    Вообще ничего для этого не нужно - если связь пропадет изменится признак качества, появится сообщение, на мнемосхеме вместо значений будут знаки вопроса (или значение будет подчеркнуто), на тренде значения будут отображаться пунктирной линией.
    Добрый день. А можно ли отключить эту опцию?
    И еще вопрос: можно ли отобразить в трендах типизированное значение? В настройках не нашел выбора экземпляра.
  6. #5076
    В свойствах каждого пера можно настроить как отображать недостоверное значение
    На данный момент нет.
  7. #5077
    Коллеги, я конечно дико извиняюсь за "подъем" ранее поставленного вопроса, но он оказался как-то проигнорированным.
    У нас на графике используется несколько перьев. Проект изначально создавался в версии 3.7. Когда работа шла в этой версии, то при переключении перьев на графике (на каждом графике 6 перьев) выделялись одинаковым цветом и график, и ось значений. Сейчас, после перехода в версию 3.9.1.4182, при переключении перьев цвет оси не меняется (хотя такая возможность весьма удобна для восприятия информации оператором, и они уже просят вернуть это). Что это - нужно какой-то опцией переключать или это ошибка в бета-версии? Сразу скажу, что вернуться к версии 3.7 не вариант, там своих чудес хватает.
  8. #5078
    Это ошибка. Мы ее поправим
  9. #5079
    Пользователь Аватар для anthrwpos
    13.02.2017
    Ленобл
    188
    Случайно перевел дату на компе на следующий месяц. После исправления даты в тренде тянутся прямые линии на уровне последнего значения.
    Как очистить историю тренда, или удалить данные с ошибочной датой?
    - ά ν θ ρ ω π ο ς -
    Мои универсальные макросы https://github.com/anthrwpos1/macros
  10. #5080
    Если архивация идет в файловый архив, то никак. Только если удалить весь архив.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 15:35
  3. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 13:32
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 05:43
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24
