Страница 136 из 345 ПерваяПервая ... 3686126134135136137138146186236 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,351 по 1,360 из 3448
Тема: КаСкада для Андроид устройств
  1. #1351
    12,137
    а мне вот интересно, таймер сработает, если выставлен на одном экране а мы перешли пару раз на другие экраны ?
    Вопрос по существу. Что требуется для подключения к облаку например ПР200 ? запущенный в доме Android планшет с KaScada необходим ?
    Или необходима запущенная KaScada на смартфоне в руках, чтобы достучаться до ПР ?
    Я говорю об экранах Каскады ,а вы о каких ,как одесса о разных приложениях ?
    Ответ по существу - для подключения ПР200 к облаку Kascada cloud необходим модуль вайфай с RAK или модуль езернет с USR (в перспективе) с одной стороны моста и смартфон с Каскадой с другой стороны .При этом вы можете находится как рядом так и удаленно с каскадой от Пр200. Тоесть это соединение точка-точка .
    Еще раз концептуально ,для Вас - Каскада может работать в двух режимах мобильном и стационарном в зависимости от задачи ,области применения .
    Если это мобильный режим ,при котором Каскада может закрыться (перейти в другое приложение) ,то там как правило не используются таймеры ,кроме каких нибудь задержек для правильной работы логики и ФБ ,а только компоненты и если нужно логика (вкл/выкл ,мониторигн параметров ,смена уставок итп). Все таймеры реализуются в контроллере если они вообще нужны для проекта.
    В стационарном режиме (например система полива с таймерами в Каскаде) в системе УД логику работы можно реализовать как в контроллере ,так и в Каскаде с использованием модуля ввода\вывода , каскада не закрывается ,мало того можно поставить пароль на переход каскады из режима Работы в режим Редактирования . Кнопку Хоум закрываем механически ,если это панель управления станка ,например .
    Последний раз редактировалось rovki; 05.06.2018 в 09:21.
  2. #1352
    11,977
    Понятно, то есть просто зайти в облако через WEB и выполнить команду у нас не получится...
    На счет экранов понял, КаСкада должна быть всегда запущена. Эдакая панель оператора с логикой, пока работает, работает и логика. Все бы хорошо, но отсутствует возможность подключения к панели извне.
    Тогда нужна такая связка. ПР200 - КаСкада(панель) - облако - обычный web и доступ через облако для мониторинга и управления
    А то как-то неприлично выключать КаСкаду, уезжая из дома, чтобы потом запустить ее же на смартфоне, костыли какие-то
  3. #1353
    12,137
    я бы сказал- как СПК .
    К панели (каскаде) существует 2 способа подключиться -
    1- через веб браузер к веб серверу каскады локально или удаленно (через NOIP)
    2- через модбас сервер каскады . Тоесть у одной каскады есть доступ к системным регистрам другой каскады ,причем можно соединить хоть сколько каскад ,хоть в кольцо ,хоть радиально ,хоть в полносвязанный граф .
    Последний раз редактировалось rovki; 05.06.2018 в 09:34.
  4. #1354
    12,137
    Без облака ,через сервис NOIP можно с веб браузера управлять каскадой
    через веб сервер каскады .Или удаленной каскадой управлять контроллером хоть через NOIP или через Kascada cloud
    Последний раз редактировалось rovki; 05.06.2018 в 09:46.
  5. #1355
    12,137
    Мы работаем над этим и если не будут отвлекать ,то сделаем быстрее. Но решение есть и уже работает через сторонний сервис (см. выше)
    Последний раз редактировалось rovki; 05.06.2018 в 09:43.
  6. #1356
    11,977
    Был бы интересен подобный вариант при условии, что ваш сервер становится шлюзом между "панелью" с Каскадой дома и любым браузером в любой точке.
    Получить доступ через сервисы DNS не проблема для многих роутеров, задача не иметь на смартфоне или планшете, который с собой ничего кроме WEB браузера.
  7. #1357
    12,137
    какое решение, Мелкиий конкретно обрисовал ситуацию, уезжая из дома планшет выключается и запускается на смартфоне. Каким образом здесь поможет веб-сервер на выключенном планшете. Чтоб не выглядеть глупо, достаточно было фразы: мы работаем над этим. И кстати слабо вериться, что отвлекаясь здесь на дискуссию Вы каким то образом тормозите совершенствование проекта
    Вы не поняли Мелкого ,он говорит о том что в сети один мастер - если хотите удаленно управлять ,отклучать приходится первого (домашняя панель) ,поэтому глупо выглядите сами .
  8. #1358
    11,977
    Проще говоря интересует 2 варианта.
    1. дома ПР200 с Ethernet или Wi-Fi модулем (вся нужная логика в ПР) подключен к вашему облаку без каких либо КаСкад с настроенными переменными. Доступ с любого устройства через облако обычным браузером
    2. дома панель с Каскадой (запущена все время, логика на ней например с модулями в/в с Modbus и т.д.) так же подключена к облаку. Доступ аналогично первому варианту
    То есть устройство шлет данные периодически в облако и считывает данные по управлению и применяет их.
    Никаких NOIP и прочего, только соединение со стороны клиента к вашему облачному сервису.
  9. #1359
    12,137
    Решение есть - не выключайте домашний планшет если хотите до него достучаться ,а так же не обесточивайте дом.Мелкий не является пользователем ,как и вы и почиталем каскады, он просто интересуется и приглядывается.
    Последний раз редактировалось rovki; 05.06.2018 в 10:26.
  10. #1360
    12,137
    1.не пойдет облако бесплатно ,что бы с любого браузера управлять ,только через каскаду.
    2.зачем локальную панель и локальный контроллер или модуль ввода вывода соединять через небеса ?А вот как сделать к ним удаленный доступ через наше облако можно подумать ... Но опять же удаленной каскады с локальной каскадой.
    Последний раз редактировалось rovki; 05.06.2018 в 10:40.
  1. МИНИ СКАДА на АНДРОИД для ПР
    Ответов: 889
    Последнее сообщение: 17.04.2018, 09:57
  2. андроид для ПР за, против, всякого рода мнения
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 05.02.2016, 07:55
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 23:50
  4. Система для сбора устройств с RS232
    от darkwolf в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.03.2015, 11:39
  5. HMI WagoID 1.1 (для Андроид) для Овен ПЛК
    от osv007 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 10.11.2012, 19:42
