Страница 115 из 135 ПерваяПервая ... 1565105113114115116117125 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,141 по 1,150 из 1349
Тема: Hardella IDE
  1. #1141
    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Кое как ввел то, что хотел, но что-то не так. В чем у меня ошибка ?
    Скорее всего, STEP3() было получено копированием STEP2() и заменой 2 на 3. Так пока не работает (нужно чинить, но чего-то руки не доходили до этого).
    Т.е. нунжо удалить STEP3(); и набрать заново.
  2. #1142
    Владимир, не подскажите почему у меня на ПК с Windows XP не устанавливается Java 8. Год назад ставил и все было нормально. Скачал с сайта jdk-8u171-windows-i586.exe и не могу поставить. Переустановка ОС ничего не дала.
  3. #1143
    Хороший вопрос. А какую-нибудь ошибку показывает?
  4. #1144
    При запуске видно, что идет обращение к жесткому диску и все. Никаких сообщений не выдается. Похоже Windows XP перестала поддерживаться.
  5. #1145
    Владимир, такой вопрос. Файлы PRU*.prg нужно загружать в ПЛК каждый раз после корректировки программ для PRU или это надо сделать один единственный раз ?
    Последний раз редактировалось IVM; 01.06.2018 в 10:28.
  6. #1146
    Владимир, такой вопрос. Файлы PRU*.prg нужно загрузить в ПЛК каждый раз после корректировки программ для PRU ?
    Нет. PRU*.prg достаточно загрузить один раз. Эти файлы не меняются.
  7. #1147
    10,664
    на выходных был загородом, действительно есть проблемы с обновлением явы на ХР 32-бит, но на предприятиях я оставляю папку с явой прямо на флешке, она спокойно может работать и без установки
  8. #1148
    Hardella не будет работать если на ПК не установлена JAVA 8. Как может помочь то, что вы выложили ?
    Последний раз редактировалось IVM; 04.06.2018 в 10:34.
  9. #1149
    Hardella не будет работать если на ПК не установлена ява. Как может помочь то, что вы выложили ?
    Будет.
    Распакуйте jre1.8.0_171.rar в папку с Hardella, и переименуйте папку jre1.8.0_171 в просто jre.
    Иными словами, рядом с hardella.bat должна быть папка jre в которой bin в которой java.exe
    Да, нужно JRE включить в состав сборки.
  10. #1150
    10,664
    чтоб не объяснять как добавлять путь в бат-файле я бы предложил содержимое архива "кинуть" в установленную папку с последним релизом
