Страница 135 из 346 ПерваяПервая ... 3585125133134135136137145185235 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,341 по 1,350 из 3451
Тема: КаСкада для Андроид устройств
  1. #1341
    12,150
    Я про сервер брокера в вашем облаке или я неправильно понимаю ваше облако, где оно крутится ?
    Есть сервер в облачном шлюзе и есть модбас сервер в каскаде (наряду с веб сервером) .Данные в шлюзе не накапливаются (не храняться) это прозрачный облачный шлюз для удаленной Каскады (только) с одной стороны и контроллером с RAK или USR модулями .И так как протокол модбас RTU по верх ТСР ,то одним мастером (каскада) .Облако бесплатно ,но только для каскады и модулей вайфай на RAK или USR (езернет).
    Последний раз редактировалось rovki; 31.05.2018 в 16:09.
  2. #1342
    12,150
    Подумаем,изучим вопрос ,просто есть очередность дел которые нужно доделать...
  3. #1343
    Я ж не программист ,можно по проше ,для электронщика - как самртфон с mqtt сопрячь с ПР200 без облака,локально ,а уж потом удаленно ?
    Обясняю как. В протоколе MQTT понятий клиент-сервер не существует.Существует понятие издатель и подписчик.Для
    начала заходите на MQTT сервер например cloudmqtt.com.Регистрируетесь там. После удачной регистрации сервер выдает Вам информацию из 4 аргументов.
    "m14.cloudmqtt.com" Имя сервера MQTT
    14938; // Порт для подключения к серверу MQTT
    Логи для подключения к серверу MQTT
    "_6mM3-2Ev_Ln" Пароль для подключения к серверу MQTT
    Это то,что сервер выдал мне(пароль изменил)
    Специальной программной процедурой ваше ПР через Ваш RAK должно законектится с сервером.В програмной про
    цедуре Вы также должны указать что Ваше ПР является издателем и указать подписчиков,которые имеют право
    делать запрос броккеру MQTT. Подписчиками могут быть планшет ,телефон и даже другой ПР. Задача брокера полу
    чить информацию от издателя (Ваше ПР) и сквозняком передать всем подписчикам. Все это MQTT придумано для того
    чтобы не было проблем со статическим IP адресом.
    Я сомневаюсь,что процедура эта у Вас получится по следующей причине. Ваш RAK(если не ошибаюсь) является тупо мостом wifi-uart. Программа жестко зашита. У Вас есть два варианта. 1.Перепрошить RAK добавив в нее процедуру конекта с брокером,описанную выше. 2.Либо через посредника(планшет или др) передавать информацию
    RAK,который в свою очередь по этой информации законектится с брокером. Но второй вариант гавняный.
  4. #1344
    12,150
    RAK и ПР ни чего этого делать не могут.(точка).Это может сделать только каскада или внешний конвертер .
  5. #1345
    13,010
    Так вроде существуют брокеры локальные и в том числе для android ?
    rovki, объясните простыми словами, где крутится (работает) ваше облако ? на сервере провайдера ?, вашем сервере или как-то иначе ?
  6. #1346
    12,150
    http://kascada-cloud.fvds.ru/login.php сервер провайдера
    Последний раз редактировалось rovki; 31.05.2018 в 19:55.
  7. #1347
    12,150
    Маленькие хитрости
  8. #1348
    12,150
    Еще один вариант кодового замка для домофона
  9. #1349
    10,591
    кодовый замок напомнил разговор как удаленно открыть что нибудь поверх каскады, чтобы прекратить её работу, как раз недавно попадалась тема, это Bluejacking и Bluesmack. В общем случае надо лишь отправить визитку, возможно из-за этого работа проекта на одних активити прекратится
  10. #1350
    13,010
    а мне вот интересно, таймер сработает, если выставлен на одном экране а мы перешли пару раз на другие экраны ?
    Вопрос по существу. Что требуется для подключения к облаку например ПР200 ? запущенный в доме Android планшет с KaScada необходим ?
    Или необходима запущенная KaScada на смартфоне в руках, чтобы достучаться до ПР ?
  1. МИНИ СКАДА на АНДРОИД для ПР
    Ответов: 890
    Последнее сообщение: 21.04.2025, 05:51
  2. андроид для ПР за, против, всякого рода мнения
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 05.02.2016, 07:55
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 23:50
  4. Система для сбора устройств с RS232
    от darkwolf в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.03.2015, 11:39
  5. HMI WagoID 1.1 (для Андроид) для Овен ПЛК
    от osv007 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 10.11.2012, 19:42
