Страница 63 из 495 ПерваяПервая ... 1353616263646573113163 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 621 по 630 из 4941
Тема: разные вопросы новичка
  1. #621
    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    Возникла необходимость вывод на один СМИ2 по нажатию кнопки двух переменных ( время-минуты: температура) Нажал кнопку температура. Нажал еще раз время.
    Нет ничего невозможного, через SEL/FSEL выводите необходимые значения и меняете тип вывода на СМИ-2, для вывода часов это скорее всего будет режим "Портрет".В примере для шаблона все режиме есть, остается скомбинировать.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #622
    9,909
    У меня штук пять переменных выводится по нажатию и удержанию одной кнопки! В чём проблема? Ставите кольцевой счётчик и мультиплексор и переключаете выводимую на СМИ2 переменную, всё!
    И хотелось бы посмотреть кто первый сделает с переменной типа портрет:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 21.05.2018 в 16:45.
  3. #623
    В шаблонах уже давно есть, и есть где-то прикрепленный пример на форуме еще раньше. Кажется тут: http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post224862
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 21.05.2018 в 17:20.
  4. #624
    Сергей 0308 что легче передать в комп int или float?
  5. #625
    9,909
    Лучше Инт для начала, меньше возможных проблем(не надо байты "тасовать"), да и в 2 раза меньше места занимает, один регистр!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 21.05.2018 в 17:55.
  6. #626
    Спасибо. Будем знать. Только чем мерить металл?.
    Я у себя с помощью инфракрасного термометра подогнал температуру воздуха под нагрев металла.
  7. #627
    9,909
    Я возможно посмотрю на досуге, если честно, видно пока не осознал больших преимуществ, точнее мне не встречались такие применения, если можно коротко, в чём всё-таки преимущество, кроме того, что сам мастер-фломастер, всё сам рисуешь, все цифры?
    Посмотрел пример по ссылке, не из той оперы, здесь переменная типа "Портрет" и рядом не валялась, у Вас используются три из четырёх регистров отведённых под переменную стринг(29-32), для портрета регистры 33-34, вернее 4 байта, каждый бит байта отвечает за один сегмент индикатора, я картинку выкладывал, и чтобы например "0" получился надо на биты 2-7 шесть единичек подать, то есть, самому всё "рисовать", надеюсь смысл понятен!
    Понятно, что несложно например переменную инт разбить поразрядно и преобразовать в переменную портрет!
    Понятно, что тогда возможностей отображения(извращения) увеличится, у вас все сегменты под контролем(непосредственным управлением), например всегда можно любую точку зажечь или букву(слово) написать и т. д. и т. п.
    Но, таких макросов я не видел, сам не делал потому, что мне не нужны были!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 21.05.2018 в 22:30.
  8. #628
    Возможно я уже подзабыл что делал 2 года назад, но основная "фишка" портрета в том, что можно комбинировать цифры/буквы, в том примере я выводил Err.N где N-номер ошибки, в примере для шаблона простое задание символов с экрана в ASCII кодах.
  9. #629
    9,909
    В переменной типа портрет никакие символы не формируются, Вы управляете отдельно каждым сегментом индикатора, поэтому здесь и максимальные возможности, но и все цифры, буквы и символы придётся формировать "вручную", собственными силами, отсюда же и максимальные сложности, относительно конечно других типов переменных! В большинстве случаев достаточно других типов переменных(не портрет), у Вас стринг используется, это относительно проще, но и возможностей меньше, наверно уже повторяюсь!
    Непонятно почему Вы настаиваете, что у вас в примере используется переменная типа "Портрет"?
  10. #630
    Я про пример в шаблонах. В старом да, только стринг, для 4 символов и стрингом сильно не развернешься,
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
