Страница 62 из 412 ПерваяПервая ... 1252606162636472112162 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 611 по 620 из 4113
Тема: разные вопросы новичка
  1. #611
    Это конденсаторная сварка, какой-то из её видов,у наших электриков сварочный пистолет есть, у меня нет, поэтому и не объясняю, могу только рассказать как на шпильку насаживается гайка, затем рейка и сверху ещё гайка)
    У меня есть конденсаторная сварка для шпилек , только пистолет не позволяет такие длинные шпильки приваривать - пришлось просто приварить болты
  2. #612
    10,434
    Согласен, но на мой то картинке направляющие на коротких болтах
  3. #613
    Пользователь Аватар для sertol64
    06.12.2017
    Подмосковье, не очень близкое
    379
    Я и по своим картинкам не отвечу, я не монтируются шкафы а занимаюсь пнр.
    Ёлки зелёные, я дурею с этих "спецов" так Вы сами нихрена не знаете? а чО волну поднял? Вы оказывается не "профессор" и не "командор" Вы за "пуговички отвечаете" Я то думал - Во попал....!!!! Правильно, что не летаете самолётами - лётчиков советами замучаете.....Все вопросы к Вам я снимаю - простите, ошибся адресом...
  4. #614
    10,434
    Вы даже этим постом показываете, что обладаете нулевым знаниям, byik меня понял о чем я говорил, знает и умеет это делать, а Вы чему научились из этой "волны"?
  5. #615
    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    Кстати меня тоже заинтересовало . Особенно крепление ПР 200 (отсутствие сквозных отверстий ).
    Обычно Мы лотки крепим на двух-сторонний скотч .
    Но это не совсем надежно . Если лоток испытывает нагрузку от проводов может отвалится да и поверхность на
    ящиках не идеально гладкая. Byik подскажи пожалуйста !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Мы у себя стараемся покупать шкафы с приваренными уголками на дверце для монтажа коробов и DIN-реек.
    Если такого нет, то крепим кабельный канал с помощью клеевого пистолета (двухсторонний скотч отваливается довольно скоро), DIN-рейки крепим винтами (пару раз такое понадобилось) с потайной головкой так, чтобы снаружи потом на это место нанести или логотип какой, или надписи какие,
  6. #616
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,251
    Спасибо за совет будем иметь введу.
  7. #617
    Совет у меня к тем , кто под порошок печку делает - не нагружайте печку кучей датчиков - вам они все равно не понадобятся - тут важен нагрев металла а не воздуха , не пытайтесь мерять температуру воздуха - это бесполезно.
  8. #618
    Здравствуйте. Возник вопрос по подключению к спк207 оборудования фирмы АналитПрибор, а именно бпс 21м 7 вц. Совместимо ли оборудование? Возможно кто то уже сталкивался и может скинуть пример настройки слейв устройства. Заранее спасибо
  9. #619
    Спасибо. Будем знать. Только чем мерить металл?.
  10. #620
    Возникла необходимость вывод на один СМИ2 по нажатию кнопки двух переменных ( время-минуты: температура) Нажал кнопку температура. Нажал еще раз время.
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: Вчера, 16:38
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
