Показано с 21 по 23 из 23
Тема: Битовая маска
  1. #21
    10,593
    Цитата Сообщение от Andrey_om Посмотреть сообщение
    Люди, please help. все сделал как в примере petera.
    Как связать эти биты из масок с булевыми переменными в программе codesys? )) у меня каждый бит это кнопка для старта процесса. кнопки - на панели,а процессы в ПЛК. то есть Задача: выдернуть бит из маски (modbus slave) и сделать так, чтобы он писал свое значение в переменную. bool1, bool2 и т. д.
    Или как правильно обращаться к конкретному биту в маске?
    Как сделать элегантно? заранее спасибо
    bool1 := modbusvalue.0
    bool2 := modbusvalue.1
  2. #22
    SUPER %))) спасибо еще раз!
  3. #23
    Уважаемые знатоки, в ходе работы с битовой маской всплыла следующая проблема:
    Панель Weintek cmtSVR (modbus master) + ПЛК ОВЕН (slave), кнопка на панели при нажатии пишет "true" команда 0х адрес (2) в маску Mask_1.1, в контроллере от этого запускается процесс.
    Суть проблемы: кнопка залипает, не отжимается или отжимается через раз. Панель пишет иногда - "пропала связь с сервером".
    Подскажите что поправить и в какую сторону копать? проекты прилагаю. для codesys и для easy builder.
    Последний раз редактировалось Andrey_om; 25.05.2018 в 01:13.
  1. битовая маска для сми-1
    от Р.Александр в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 17:28
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.04.2008, 07:33
