Страница 61 из 492 ПерваяПервая ... 1151596061626371111161 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 610 из 4917
Тема: разные вопросы новичка
  1. #601
    Пользователь Аватар для sertol64
    06.12.2017
    Подмосковье, не очень близкое
    379
    вопрос же не в печке, а вывести на дверцу шкафа динреечные приборы и использование фальшпанели внутри щкафа. Эти способы известны давно, я честно гоовря в шоке от таких испытателей авиационных двигателей, для которых все поднятые им вопросы в диковинку, он с Вами общается, поспрашивайте на какой бренд они работают, я хоть и не летаю, но хоть предепрежу своих инженеров быть осмотрительным в выборе авиаперевозчика
    Мы сами в шоке, мил человек. Так здорово человек шкаф выполнил. А Вы, командор, поделились бы своими способами крепления DIN-рейки на дверцу (известными способами). Интересует именно данная работа. Не надо "стебаться". Этот форум видимо и предназначен для того, что бы такие "опытные" как Вы поделились своим опытом. В своё время мы, делая шкафы, не заморачивались по-поводу лишних "дырок" на лицевой двери, технологии идут вперёд - поделились бы, профессор?!
    И ещё один вопрос. Вы я как понял очень опытный спец. у Вас в подчинении есть инженеры. Подскажите как лучше организовать 13А нагрузку на генератор 115В 400Гц. В старом шкуфу под эту нагрузку выведено место 50см на 50см и всё....никаких деталей(элементов) больше нет. Как наши "предки" это всё делали, ума не прилажу? А подсказать некому - один я тут, и Вы рядом...
    Последний раз редактировалось sertol64; 17.05.2018 в 06:00.
  2. #602
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Цитата Сообщение от sertol64 Посмотреть сообщение
    Мы сами в шоке, мил человек. Так здорово человек шкаф выполнил. ...
    Кстати меня тоже заинтересовало . Особенно крепление ПР 200 (отсутствие сквозных отверстий ).
    Обычно Мы лотки крепим на двух-сторонний скотч .
    Но это не совсем надежно . Если лоток испытывает нагрузку от проводов может отвалится да и поверхность на
    ящиках не идеально гладкая. Byik подскажи пожалуйста !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  3. #603
    10,591
    Вот шкаф восьмилетний
  4. #604
    10,591
    Это наружный вид, ни каких дырок нет как видите
    Последний раз редактировалось capzap; 17.05.2018 в 07:23.
  5. #605
    06.12.2017
    379
    Странный Вы какой то capzap картинки подсовываете... для убедительности чего? А на вопросы так и не ответили....
    Вот Вам картинка шкаПП.jpg как прикреплена Дин-рейка? Вопрос прямой? Прошу Вас, маэстро, раскройте секрет....?!
  6. #606
    10,591
    Я и по своим картинкам не отвечу, я не монтируются шкафы а занимаюсь пнр. Показал их к тому что набора в Гугле как монтировать Дин рейку на дверцу шкафа найдете много видео с подробным описанием или думаете все сами придумывают как прицепить
  7. #607
    А как Вы Din-рейку на дверь клеили, ну и перф. короба тоже? ...или на что?
    Вы на печки решили перейти, со стендами что покончено?[/QUOTE]
    У меня же производство , вторая печка нужна как воздух, сегодня сфоткаю как у меня все это есть. ну расришился немного
    мне управление нужно было , чтобы маляр с кнопки выбрал программу и все на этом для него закончилось. выбрал программу , нажал кнопку пуск и все , вытащил готовые детали.
    Вторая , первая работает !!
    Шкаф собирал не спеша , под коньячок
    Последний раз редактировалось byik; 17.05.2018 в 09:22.
  8. #608
    13,513
    capzap ваша картинка отличается, там у шкафа заводом приварены специальные направляющие для таких решений, а в той фотке тоже болт, но не сквозной через дверцу двери. Отсюда у людей и вопрос.
    з.ы. предположу, что что-то вроде "холодной сварки" применено с зачисткой и обезжириванием внутренней поверхности двери. С наружной стороны не видно следов вообще
  9. #609
    10,591
    Это конденсаторная сварка, какой-то из её видов,у наших электриков сварочный пистолет есть, у меня нет, поэтому и не объясняю, могу только рассказать как на шпильку насаживается гайка, затем рейка и сверху ещё гайка)
  10. #610
    У меня все вырезы под индикацию и под прибор вырезаны на лазере - приварены болты под ПР дверь затем покрашена порошком
    Последний раз редактировалось byik; 17.05.2018 в 10:24.
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
