Показано с 21 по 30 из 34
Тема: Подключение по RS-232
  1. #21
    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    http://www.owen.ru/uploads/rie_plk150_2476.pdf страница 42 (43 файла) рисунок B.4
    Хотел подключить к компьютеру, но у модема для RS232 стоит 8-жильный разъем RJ-45. А такой распиновки в документации нет.
    Есть еще винтовой разъем, но как подключиться к MAX232? Три провода достаточно или на модеме нужно дополнительно ноги соединять?
  2. #22
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    15.04.2013
    Рязань
    918
    О каком модеме речь?
    Не может быть, чтобы в документации не было распиновки.
  3. #23
    а в только что скачанной с сайта документации вот что:
    Уже вскрыл - буду вызванивать...
  4. #24
    У вас ПМ01 из очень старой ревизии. Такие не производятся уже лет 5.
    Вопрос с распиновкой уже поднимался, скачать РЭ можно тут: http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post261943
  5. #25
    Спасибо! Заработало и подключение по RS485
    Слышал, что модуль может зависать. Как определить и перезапустить программно/аппаратно?
  6. #26
    бщений модем обеспечивает поддержку текстового и PDU-режимов SMS-сообщений.
    Сигнал PWRK (контакт 1 соединителя Х3) и сигнал 4 В (контакт 2 соединителя Х3)
    используются для внешнего принудительного перезапуска внутреннего GSM/GPRS модуля
    модема. Для выключения модуля необходимо замкнуть эти контакты между собой на время от
    500 мс до 1 с. Для включения модуля необходимо замкнуть эти контакты между собой на время,
    равное 2,5 с.
    также в модеме настраивается таймер автоматической перезагрузки
  7. #27
    Спасибо! Решил самостоятельно перезагружать через контакты Х3: каждый час запрашиваю уровень сигнала и если нет ответа или уровень 99 - перезагружаю.
    Еще один вопрос: а как определить кодировку пришедшего СМС?
  8. #28
    приятная статья о смс http://hardisoft.ru/soft/samodelkin-...-na-c-chast-1/
  9. #29
    Спасибо, но там тоже нет ответа как определить кодировку
  10. #30
    10,664
    Cmgf ни чего не присваивайте и получите текущую кодировку, насколько помню ат команды так работают, но лучше конечно в документацию заглянуть
