Страница 93 из 434 ПерваяПервая ... 43839192939495103143193 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 921 по 930 из 4334
  1. #921
    да, выкладывать особо нечего. есть два экрана 1 и 2. с кнопками перехода из одного в другой. экран 2 с паролем доступа. в настройках проекта стартовый экран 1, после 5 мин неактивности показать экран 1.
    если со 2 экрана самостоятельно не вернуться на экран 1, то после 5 мин неактивности появляется экран 1, но он не функциональный, при его касании он исчезает, и появляется снова экран 2 без запроса пароля
    прикрепил файл, на всякий случай
  2. #922
    Это предсказанное поведение. Да, экран заставки - не функциональный, это просто скринсейвер, и при нажатии на него осуществляется переход на предыдущий открытый экран.
    Вот ваш пример с тем поведением, которое хотите вы:
  3. #923
    полуается, в моем случае без дополнительного экрана не обойтись?
  4. #924
    Можно обойтись, используя макросы. При переходе на экран заставки системные биты уровней доступа (PSB60...PSB69) сбрасываются в FALSE - вы можете контролировать это в макросе и по условию переключать экраны.
  5. #925
    спасибо, буду разбираться
  6. #926
    При выключении подсветки происходит то же самое?
    Функциональной областью (или парой) с аналогичной задачей пользоваться можно?
  7. #927
    Да.
    Можно подробнее, о какой задаче речь?
  8. #928
    Контролировать системные биты уровней доступа (PSB60...PSB69) и переходить на нужный экран
  9. #929
    В принципе, можно.
  10. #930
    Пользователь Аватар для Dimooon
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Почему так тормозит СП310?
    https://youtu.be/4gm05nq3O-E
  1. Ответов: 30
