Страница 2 из 8 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 71
Тема: Бета-версия OWEN Logic 1.11
    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    Я обрадовался когда увидел отсутствия обновления в 1.10 . Думал наконец то можно на ПК иметь установленной новую 1.11 и опробованную 1.10.
    Но нет новая (1.11) снесла 1.10 . Дело в том что многие используют пр200 в серийной продукции и не хотят рисковать работая в новой .
    Планируется когда нибудь новый релиз устанавливать параллейно со старым хотя бы на один год??????
    Или это технически сложно???? Работы по тестированию проходили бы быстрее . На работе ни кто не позволит иметь два компьютера.
    Добрый день. По поводу установки новых, старых, бета версий и т.д я уже много раз акцентировал на этом внимание, при обновлении OL делайте установку в РАЗНЫЕ ПАПКИ и оставляйте ассоциацию файлов с той версией в которой постоянно работаете, таким образом у вас есть возможность работать во всех версиях которые необходимы, либо производить тестирование новых релизов, и в любой момент запустить необходимую версию OL, или даже несколько одновременно. И второе, что хотелось бы донести до максимального числа пользователей, при работе с проектами делайте резервные копии, либо при каждом новом серьезном изменении добавляйте дату к имени файла. Очень редко, но все же вижу проблему когда у людей не открываются проекты, и как правило это сложные, объемные файлы, и нет ни единого промежуточного или резервного файла, человеку приходится начинать все заново. Это "лайфаки" которые работает на всех версия и экономят Ваше время, возьмите на вооружение.
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 14.05.2018 в 10:05.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Цитата Сообщение от Ельцов Андрей Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    ... Вы попробовали новый релиз, есть какие предложения и замечания по изменениям?
    Установил и проверил.
    Установку делал путем полного сноса ОЛ 1.9.149.12618, используя программу РевоАнинсталлер.
    При установке загрузчик нашел и обновил НетФреймворк. Загрузка на ВинХР.
    Слава Богу! Загрузился мой проект, с проблемой по которому я обращался в Багах и Фичах ОЛ.
    Правда вылез красным фоном один мой собственный макрос, потребовалось его удалить и снова загрузить из базы макросов.
    Недостатки:
    1. Опять отсутствуют жирные точки в узлах соединительных линий! Ну почему не сделать так, как принято в схемах электрических?
    2. Еле нашел, как в менеджере экранов вводить переходы между экранами.
    Пока сносить новый ОЛ не намерен..
  3. #13
    Добрыйl день. Пока полет нормальный обновил свои ПР200 и ИПП120. Спасибо за справку. Спасибо за видео. Можно ролик снять о использовании комбо бокс. Что то не могу понять как сделать управление с ИПП120 переключение аналоговых входов у ПР200 .
    Последний раз редактировалось игорь68; 14.05.2018 в 23:37.
  4. #14
    9,767
    Сам комбобокс никакие входа не переключает, с помощью него можно редактировать, например целочисленную переменую, задающую, какой вход мультиплексора будет активным(подаваться на выход), в вашем случае наверно как-то так! Может проще обычную целочисленную переменную редактировать, например, выбирая номер входа мультиплексора?!
  5. #15
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    А мастер тиражирования от 1.10 подходит?
  6. #16
    05.04.2012
    Поселок Птичное Новая Москва
    313
    Переход между экранами как?
    Последний раз редактировалось Massmeter; 22.05.2018 в 18:20.
  7. #17
    05.04.2012
    313
    Спасибо, сам натыкал.
  8. #18
    05.04.2012
    313
    Все работало пару дней отлично, потом странным стал экран симулятора. Квадратики вводов и выводов стали красными независимо от того активны они или нет. Функционально вроде все работает.
  9. #19
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    А так не проще?Вложение 37408
  10. #20
    Установил OwenLogic_1.11.159 на ноутбук с виндовс 10, очень сильно тормозит, работать не возможно.
    Версия owenlogic_1.10.157 работает нормально.
    Это только у меня или это глюк OwenLogic_1.11.159 ?
    Мне надо сейчас писать программу на ПР-200, в какой версии посоветуете работать?
  1. Бэта-версия OWEN Logic 1.9
    от Евстигнеев Максим в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 373
    Последнее сообщение: 10.01.2018, 13:45
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. Owen Logic версия: 1.8.4 build 108 beta
    от Руслпн в разделе Программируемые реле
    Ответов: 108
    Последнее сообщение: 29.12.2015, 08:21
  4. Версия OWEN Logic.
    от smk1635 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 25.05.2014, 21:18
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
