Показано с 1 по 10 из 4836
Тема: разные вопросы новичка
    9,768
    Цитата Сообщение от ded_ivan Посмотреть сообщение
    по первому пункту - точно так =) все работает!
    по второму - думаю будут еще вопросы =)
    Вот задал разное время включённого состояния реле(30с) и время паузы(10с) пока локально, не по сети, но это не принципиально, главное, что появилась такая возможность!
    Я ещё ранее увидел такую возможность, но думал, что на практике врят ли найду где это можно будет применить, ваш проект очень подходящий в этом смысле!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 10.05.2018 в 22:52.
    понял. поковыряюсь. я так понял таймеры нельзя переменными задавать значениями по сети?
    9,768
    Почему же нельзя? Очень даже можно, только время в таймер через блок записи в ФБ, будет писаться в миллисекундах, тоесть, лучше перед записью помножить на нужный коэффициент, чем передавать по сети миллисекунды, даже когда хватает диапазона!
    И, если бы Вы посмотрели по последней ссылке, что я давал, хотя бы один пост, у Вас бы не возникало таких вопросов!
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=28736&page=2
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 11.05.2018 в 12:49.
    смотрел я его.. но в эту логику вникать - просто трагедия
    я имел ввиду то, что параметры блокам через сетевую переменную передать нельзя обычным способом
    9,768
    Вот обычным способом и передавайте! Какой необычный способ Вы там ещё придумали?
    Например так, в минутах:
    Если хотите для каждого реле своё время включённого-выключенного состояния, смотрите здесь:
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=27158
    Как будто для вас делалось:
    Вот, на всякий случай, мультиплексоры выложил!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 12.05.2018 в 23:13.
    спасибо добрый человек! руки пока не дошли,но обязательно попробую!
    спасибо, вроде разобрался как передавать в функц блок. Только не понятно - в Blink1 какую переменную обновлять включенного или отключенного состояния?
    А зачем в 16м варианте - это установка 30 работа, 10 пауза? класс
    А КАК стрелочку с пунктирной линией рисовать? это что вообще?обратная связь?
    а важно расставить обратные связи как у вас? я не понимаю что это
    Последний раз редактировалось ded_ivan; 23.05.2018 в 01:29.
    9,768
    В вашем варианте, что Вы выложили, боюсь не возможно задать разное время включённого состояния реле и время паузы, у вас будет одно время, равное сумме включённого и выключенного состояния генератора импульсов! В моём проекте(16), время включённого состояния реле - это время выключенного состояния генератора импульсов и время паузы - это время включённого состояния генератора импульсов, я же всё подробно описал, ленитесь даже посмотреть?
    Насчёт линии задержки(на цикл), Вы наверно всех переплюнули, даже справку лень посмотреть:
    Надеюсь 4 линии для Вас будет не очень обременительно нарисовать!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.05.2018 в 02:28.
    В 16м только в части "исключающего или" поменялось?
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
