Показано с 1 по 10 из 27
Тема: Рассвет-закат на ПР-200
  1. #23
    Я чето вообще ничего не понимаю с этими мультиплексорами и пр. Внутри макроса пзу одни константы а в них нолики. Включаю симуляцию, а там уже значения на EQ присвоены с 33 по 48 вместо указанных констант с 1 по 16? Уставки надо с компа задавать или с экрана пр200 можно?
    Чуть бы попроще на примере пары уставок для понимания как они в память ложатся и как оттудова извлекаются.
    Я бы начал как всегда с экрана пользователя, потому что мне так понятнее.
    У птичек есть основных 4-6 графиков освещения и чтобы их охватить все(на всякий случай), а не только цыплят, хотелось бы видеть это так:
    Т-01 это принадлежность к одним суткам. За сутки обычно больше 3х интервалов времени не бывает.
    N-07 это количество повторов Т-01 т.е. суточных интервалов.
    Уровень освещенности в процентах и уставки времени.
    Здесь сразу вопрос. Можно сделать как на первой картинке какую то кнопку чтобы пр200 понимал что в сутках Т-01 есть еще 2 интервала или надо как на второй картинке все время указывать что этот интервал времени относится к Т-01?
