Сообщение от
Aviator_VZh
При включении приложения автоматически загружается первый проект в списке. Возникла необходимость автоматически загружать другой. Удалил ненужный проект, но при этом при старте он всё равно загружался. Перезагрузил Андроид - не помогло. Почистил кэш - не помогло. Почистил все данные приложения - помогло, но слетела активация. При этом прога выдала другой код и, соответственно, старый ключ не подошел. Мне снова нужно покупать лицензию? И еще. Не могу найти где в программе выставляется интервал между запросами.
