Страница 127 из 348 ПерваяПервая ... 2777117125126127128129137177227 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,261 по 1,270 из 3474
Тема: КаСкада для Андроид устройств
  1. #1261
    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    При включении приложения автоматически загружается первый проект в списке. Возникла необходимость автоматически загружать другой. Удалил ненужный проект, но при этом при старте он всё равно загружался. Перезагрузил Андроид - не помогло. Почистил кэш - не помогло. Почистил все данные приложения - помогло, но слетела активация. При этом прога выдала другой код и, соответственно, старый ключ не подошел. Мне снова нужно покупать лицензию? И еще. Не могу найти где в программе выставляется интервал между запросами.
    Если системная информация, такая как mac адрес устройства, не поменялась, а она не должна никогда меняться, то старый ключ подойдёт, он один.
    Если же mac адрес после вкл\выкл wifi или перезагрузки устройства меняется, то каскада работать не будет, такое бывает на очень китайских устройствах.
    Проект автоматически загружается всегда самый нижний из списка (последний), если нужен другой, то можно воспользоваться "Сохранить как".
  2. #1262
    Разобрался, старый ключ подошел. Остался вопрос по поводу интервалов между запросами. И еще. У Вас есть пароль на проект, который не позволяет пользователю.перейти в режим редактирования при запущенном проекте. Однако, при перезагрузке проги пользователь попадает сначала в режим редактирования. Возможно, при наличии пароля имеет смысл сразу запускать проект. Вопрос в защите проекта от изменения пользователем.
  3. #1263
    Сегодня решил поэкспериментировать с облаком. В режиме КаСкада - роутер - облако - роутер - WFPR200 все подключилось и заработало. Очень порадовало. Единственная просьба на облаке, пока оно в режиме тестирования, вывешивать флаг работы.
    Затем подключился в режиме КаСкада - роутер - облако - мобильный интернет на телефоне с включенной точкой доступа - WFPR200 и начались непонятки. Вот видео https://youtu.be/bpw6GEXf7bc
    В качестве тестового проекта использовался эмулятор для ПР200, подсказанный rovki (за что ему спасибо).
  4. #1264
    12,157
    Нужны проекты на каскаде и ПР .И напомните что за эмулятор для ПР200?
  5. #1265
    Вот этот отладчик для ПР200 https://www.youtube.com/watch?v=SKkD5ey93YU&t=199s
    Для КаСкады проект тут
    Проект ОЛ в приложении к данной ситуации не информативен. Он по сети считывает состояние входов и отсылает состояние выходов.
  6. #1266
    12,157
    А почему у вас 2 сервера ? Отладчик не эмулятор
    У вас 6 лампа ПН имеет адрес регистра 151????
    Последний раз редактировалось rovki; 07.05.2018 в 20:04.
  7. #1267
    12,157
    Проверил вашу конфигурацию - Kascada(nox) - роутер - Kascada cloud - точка доступа (смартфон) - wifiPR200 - все четко работает. Ищите ошибки в настройках .
  8. #1268
    Вчера поправил проект, но ситуация не изменилась. Сегодня поменял телефон на Samsung Galaxy S5 (был Xiaomi Redmi 3). Стало значительно лучше, но иногда лишние биты прилетают. После майских напишу простенький проект в ОЛ и протестирую. По результатам отпишусь.
    Рад слышать, что такая связка может работать без сбоев.
    Остались вопросы по интервалу между запросами в Каскаде и возможности защиты проекта в Каскаде от изменения пользователем.
    И всех с наступающим праздником!
  9. #1269
    12,157
    Дешевле в качестве точки доступа использовать вайфай роутер (4G) ,чем телефон
  10. #1270
    Хотелось еще организовать СМС оповещение об авариях.
  1. МИНИ СКАДА на АНДРОИД для ПР
    Ответов: 890
    Последнее сообщение: 21.04.2025, 05:51
  2. андроид для ПР за, против, всякого рода мнения
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 05.02.2016, 07:55
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 23:50
  4. Система для сбора устройств с RS232
    от darkwolf в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.03.2015, 11:39
  5. HMI WagoID 1.1 (для Андроид) для Овен ПЛК
    от osv007 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 10.11.2012, 19:42
