Страница 3 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 64
Тема: Подскажите как с помощью ПР114 измерять температуру ?
  1. #21
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. К ПР114 можно подключить только датчики с токовой петлёй. Макросы для ПР200, там вход можно переключить в режим измерения сопротивления до 4кОм. При этом точность измерения невысока.
    С уважением.
  2. #22
    13,260
    я таки использую LM335 на вход 0-10В с ПР200 (вроде и с ПР114 можно), цена вопрос 30-40 рублей... для дома лучше и не придумать
  3. #23
    Для дома можно и еще дешевле - NTC, от 10 рублей.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  4. #24
    Подскажите недорогие датчики для ПР200. Желательно накладные на трубы. Надо замерять температуры подачи и обратки в отоплении. Жестких требований нет. Не по точности , не по скорости замеров.
  5. #25
    А меня мелкина идея и Ровкина схема натолкнула на другую идею реализации. Есть готовый полупроводниковый далосовский
    температурный датчик ds1820. Взять к примеру дешёвый микрочиповский микропроцессор 16f628.При его помощи по шине 12с
    снимать с него температуру. А ПР будет опрашивать эту температуру по модбасу. Единственный недостаток -верхний предел температуры 125 градусов. Получится такой маленький интеллектуальный датчик, не требующий аналоговых,громоздких решений
    как у Ровки на схеме с кучей операционников и проблем лианеризации.Об этом уже позаботились далосовцы ,впихнув Ровкину
    схему в корпус транзистора.
  6. #26
    Перечень смотрите на сайте, там и накладные есть, по способу подключения ДТС или 4-20mA, измерять t на ПР200 можно множеством способов, выбирайте какой подойдет под конкретные условия.
  7. #27
    Да, ds хороши, можно на шину навешать без лишних проводов и точность хорошая, и главное возможностей по подключению масса.
  8. #28
    А без модбаса получится? Например в виде напряжения с пинов Ардуины? Заказал вот ПР без 485 платы. Датчики на аналоговые входы думал. Но вваривать их в трубопроводы как то не хочется. Нет нужды в том. Вот DSку под теплоизоляцию самое то было бы.
  9. #29
    Быстрее будет взять термосопротивление, лучше pt1000, или NTC c известными паспортными характеристиками, настроить аналоговый вход на режим измерения сопротивления, и через макросы получить температуру.
  10. #30
    Без модбаса при помощи ардуины-вообще нет проблем. Только результат получите не в виде напряжения,как Вы пишете,а в
    а в виде цыфры конкретной температуры. Я ни есть сторонник абдруины,но тем не менее с уважением к ней отношусь,т.к язык
    программирования достойный, почти С++. Но дело ни в этом, а в том,что миллион готовых решений для ленивых. Не нужно напря
    гать бестолковку,а просто скопипастить готовое решение,вставив туда свои данные. По Вашей проблеме для ардуино куча решений.
    Погуглите и найдете. Не получится,пишите в личку,помогу.
    И вообще ,если честно, до конца не понял-зачем человеку понадобилось при помощи ПР измерять
    температуру? БДСМ какой то.
    Последний раз редактировалось Одесса; 04.09.2018 в 14:40.
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.03.2010, 10:52
  2. как измерить температуру воздуха
    от slapsh в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.12.2009, 04:39
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.04.2009, 15:47
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.04.2009, 15:10
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.12.2008, 20:45
