Последний раз редактировалось Pavel_; 11.04.2018 в 23:53.
пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
Да все норм. Тут предел осн. погрешности получился 0,025% что меньше чем по паспорту ПР200. (0,5%)
Есть список регистров, чтоб добавить регистр в середину списка в развитых средах есть стрелки выше/ниже, в ОЛ этот функционал не реализован, решил добавить смещая адреса нижележащих регистров, хотя и лоджик это делает, но "задумывается" на пару секунд и выводит окно показанное на скрине
Интересно посмотреть на вариант, когда короткая перемычка закручена в клеммник, без дополнительных проводов. Где-то неделю назад, специально подключал магазин сопротивлений и промерял до 110кОм все четыре канала, затем сделал корректировку через макрос PLA, таким образом удалось поднять точность по всем каналам в диапазоне 4000-110000 Oм, правда сами макросы громоздкие получились и время цикла подскочило до 5 ms.
С уважением, Ревака Юрий.
e-mail: yu.revaka@owen.ru
При добавлении переменной в окно просмотра ее значение не отображается, это ошибка или я что то не то делаю? Версия 1.10.157.13202окн_просм_1.png
Вы делаете что-то не так, всё работает. Версия та же.
В режиме симуляции невозможно менять значение десятого входа на схеме. Через вотч-виндоу с переменными можно.
Не могу открыть ни один макрос из своих запасов. Все макросы хранятся в папке на Яндекс диске. Раньше всё открывалось. Подскажите, что не так? Версия программы 1.9.149.12618.Owen Logik.JPG
Вот недавно обнаружил, что так можно сделать, короче, монтажное или:
