Страница 168 из 464 ПерваяПервая ... 68118158166167168169170178218268 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,671 по 1,680 из 4632
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #1671
    Цитата Сообщение от Pavel_ Посмотреть сообщение
    а это и в предыдущих версиях было:
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post221574
    Я и не говорил, что в предыдущих версиях этого не было... для float ограничение в 2 знака еще понятно... а для int нет.... из за этого появляются проблемы с отображением изменяемых значений на экране ПР, если они расположены друг за другом на экране.
  2. #1672
    Цитата Сообщение от rou4235ter Посмотреть сообщение
    Ещё баг нашёл: Ошибочное нажатие по связи никак не получается отменить. Только перезагрузка проекта.
    Что имеете в виду?
    программер
  3. #1673
    Esc не пробовал нажать?
  4. #1674
    подскажите - в редактировании экрана нет возможности перехода. ПР200 и обновленная версия. поясните?:
  5. #1675
    Посмотрите ролик
    https://streamable.com/dgfde
  6. #1676
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Цитата Сообщение от Никита Сергеев Посмотреть сообщение
    Посмотрите ролик
    Экран1 не может перейти сам на себя ,а только на экран2 или экран3 . Вопрос не понятен. Это было и раньше в ОЛ 1.9
  7. #1677
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    А мне не понятно ( для float ограничение в 2 знака еще понятно). Поскольку требуется редактировать от минуса до плюса не используя дробную часть. И это возможно только с переменными float ( минус ,плюс появляется в режиме
    редактирования). Я просил чтобы сняли ограничение на сколько это возможно не знаю.
  8. #1678
    В режиме измерения сопротивления если замкнуть аналоговые входы прям на ПРке. получаем значение ровно 1 Ом. Но должно то быть 0.
    Кто нибудь проверял точность прибора врежиме измерения сопротивления?
  9. #1679
    Странно, может контакт плохой, у меня нули.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  10. #1680
    Попробовал другой экземпляр сопротивление 0,9 на 2-х входах (в обоих случаях испытывал AI1, AI2). Также есть взаимное влияние входов. Однако точность показаний в случае трехпроводной схемы получается неплохая, т. к. оба входа врут одинаково.
    Последний раз редактировалось RomX; 11.04.2018 в 08:19.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
