Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Разница в схемах подключения тензодатчиков
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    ...Я снимал платформу и грузил образцовой гирей каждую балку в отдельности, добиваясь одинаковых показаний весового терминала с помощью потенциометров. После чего ставил платформу и калибровал весы. Окончательно убеждался, что перемещение груза по платформе не влияет на показания весов.
    На коробке, на которую вы дали ссылку, три взаимосвязанных подстроечника на 4 датчика. Это я и имел в виду, когда говорил о возможных "танцах".
    Последний раз редактировалось VaBo; 21.04.2018 в 11:01.
    Это не отменяет процесса балансировки и калибровки.
    Балансировать лучше не загрузкой бункера, а каким-либо грузом, создающим нагрузку на точку крепления балки тензодатчика.
    Калибровку не отменяет, а зачем нужна балансировка при трех датчиках на трех каналах?
  3. #13
    Так ведь сигналы трёх датчиков складываются для получения общего веса при любом способе. Только в одном случае сложение производится физически, так сказать, а при другом - сумма вычисляется контроллером. И при разбросе параметров датчиков вес будет меняться при дисбалансе груза в бункере. Поэтому приходится сигнал каждого датчика умножать на некий весовой коэффициент, в одном случае это делается с помощью потенциометров, в другом придётся выполнять математически контроллером.
    Я думаю, что датчики с минимальным разбросом параметров изготавливаются в едином технологическом цикле, и тогда они не требуют балансировки. А вот когда мне приходилось ремонтировать весы и менять тензодатчик, всегда приходилось балансировать
    Убиваются они в основном из-за ударов. Например, глыбами смёрзшегося угля :-).
  4. #14
    Это да, есть у этой коробки такая "особенность". Сэкономили один потенциометр, а ты потом прыгай под автомобильными весами на морозе.
    Тогда так:
    http://m.tenso-m.ru/vesovye-terminal...rudovanie/325/
  5. #15
    когда мне приходилось ремонтировать весы и менять тензодатчик, всегда приходилось балансировать. Убиваются они в основном из-за ударов.
    Тогда будет меньше проблем в эксплуатации с тремя отдельными каналами и без аналоговой балансировки, те
    2) три датчика, по одному датчику на один канал измерения МВ110-224.4ТД
  6. #16
    Не вижу разницы. Или вам удобнее корректировать весовые коэффициенты датчиков через меню контроллеров, нежели крутить потенциометры? Тогда да. Но это не отменяет перемещения весьма нелёгких образцовых грузов между точками опоры бункера.
  7. #17
    Конечно удобнее программно. С контроллерами Овен ТД пока не работал, у них для перекалибровки нужно лезть через конфигуратор или можно запомнить значение веса управляя со стороны ПЛК (опер панели) ?
    А перемещать тяжести для проверки аналогового суммирования имхо непросто даже по ровной платформе, не говоря уже о бункере.
  1. Обозначения ПЛК и модулей в схемах
    от Владислав Г. в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 16.12.2015, 11:32
  2. Обмен в панели и СПК107 - в чем разница?
    от Адлан в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.03.2015, 14:18
  3. ТРМ-138 разница в показаниях
    от varyag в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.12.2014, 11:03
  4. какая разница в тиристорных силовых модулях мтт
    от alexk76 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 13.05.2010, 10:49
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.04.2010, 17:53
